evacuation hotte de cuisine
Par patetpop
avatar - patetpop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
05/07/2013 à 23h58
05/07/2013 à 23h58
Bonjour tout le monde!
Voilà ce qui m'amène. Je vais installer une hotte dans ma cuisine et je voudrais qu'elle soit à évacuation extérieure. Je suis en appart mais je sais qu'il y a la possibilité de faire cela. D'autres voisins l 'ont fait mais je n'ai pas vu comment ils ont fait d'où ma question...
Il y a dans un recoin de ma cuisine vers le plafond un coffrage qui comporte une aération normale rectangulaire avec un peti volet toujours sale d'ailleurs Rigole, ainsi qu' une sorte de trappe ronde fermée et noyée dans la peinture et même une petite trappe rectangulaire encore en dessous.
Sauriez vous me dire a votre avis laquelle je dois utiliser?
Je pense évidemment à celle qui est ronde. Elle fait 12cm de diametre.
Qu'en pensez vous? Je suis novice mais je vais essayer de faire ça toute seule...
Besoin d'aide!
D'autre part, cela réglé, je voudrais planquer le tuyau d'évacuation (banal) dans un joli tuyau (conduit) en inox comme on fait pour les poêles intérieurs... que je souhaite visible.
IL passera par le plafond sur une longueur de 1 m environ jusqu'à l'évacuation.
Pensez vous que ce soit possible et quel materiaux sont à utiliser d'après vous?
Meurci tout plein pour votre aide... Oui
Message(s) : 9689
06/07/2013 à 06h18
06/07/2013 à 06h18
Salut "Patetpop",
Pour la question concernant laquelle des trappes peut être utilisée, il s'agit de celle qui comporte une grille, l'autre étant un conduit de cheminée avec sa trappe de visite carrée au-dessous.
Pour le tuyau tu peux toujours utiliser des tubes rigides en inox du diamètre correspondant à celui de la hotte. Il en existe aussi en alu à un prix nettement inférieur..!
Question subsidiaire :
Pourquoi ne pas rendre visite aux voisins pour voir comment ils ont pratiqué..?!!
@+ Clin d\'oeil
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
07/07/2013 à 16h05
07/07/2013 à 16h05
Bon alors... D'abord merci pour ta réponse si rapide. ça fait bien plaisir de voir qu'il y a toujours des personnes prêtes à vous aider!
Je suis allée toctoc quer chez les voisins... Oui
Mais j'ai un problème. Les voisins, ils ont branché l'évacuation sur la sortie ronde (111mm exactement) Mouais... Du coup je ne sais plus moi. Non
La trappe rectangulaire qui comporte une grille c'est pas l'aréation de la cuisine? Pleure Pleure Pleure Je n'y comprend plus rien!
Il faudrait que je poste une photo pour montrer de quoi il s'agit...je vais le faire.
Sinon, j'ai lu partout qu'il ne fallait pas de coude si on veut que l'évacuation fonctionne au top... et chez moi il y en aura deux!
Du coup que vaut il mieux? Une évacuation exterieure avec deux coudes ou bien à recyclage?
Merci merci...
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
07/07/2013 à 16h17
07/07/2013 à 16h17
J'ai fait la photo mais impossible de la mettre sur le forum... Suis pas dans la m****!!!! Boulet
Message(s) : 10904
07/07/2013 à 16h17
07/07/2013 à 16h17
hello
le mieux est de demander au syndic, non??
Message(s) : 10904
07/07/2013 à 16h18
07/07/2013 à 16h18
faut la faire héberger par un site spécialisé puis en donner le lien
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
07/07/2013 à 16h22
07/07/2013 à 16h22
https://i39.servimg.com/u/f39/11/01/59/27/20130710.jpg
Voilou. Pas d'inquietude, tout sera nettoyé et repeint! Rigole
Message(s) : 10904
07/07/2013 à 16h49
07/07/2013 à 16h49
pour moi, pas de conduit spécifique pour une hotte, tout au plus pour une chaudiere...
Message(s) : 9689
07/07/2013 à 17h57
07/07/2013 à 17h57
Fred à raison, le conduit de cheminée ne posera pas de problème puisqu'il est unique jusqu'en toiture, mais il faudrait tout de même faire un ramonage pour le rendre propre car les vapeurs grasses finiront par couler sur la suie et s'accumuler derrière la trappe.
J'ai peut être répondu trop vite par manque d'info mais la grille d'aération reste obligatoire si tu as un appareil à gaz dans la pièce.
Je ne vois pas où se trouverai le deuxième coude puisque le tube sera emboité à la place du tampon actuel... T\'es sûr ?
@+ Clin d\'oeil
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
09/07/2013 à 14h14
09/07/2013 à 14h14
Hello brico30.. Il y aura deux coudes car la cuisiniere et donc la hotte se trouve sur la droite, 1m plus loin... et non en dessous! ça aurait été trop simple ça aussi! Rigole
POur la chaudière ça me parait bizarre car je suis dans un immeuble moderne à Paris...
ben je ne suis pas plus avancée... je vais essayer de voir d'autres voisins..
Je vous tiens au courant. ET si ça peut servir à d'autres dans mon cas...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/07/2013 à 07h16
12/07/2013 à 07h16
Bonjour, Déjà, il faudrait savoir si la chaudière est à évacuation de type "ventouse", sinon la hotte peut poser problème.
Y a-t-il une VMC collective dans cet immeuble ??? s'il est très récent, c'est certainement le cas....
Il ne faut pas brancher la hotte n'importe où. Il faudrait savoir ou vont ces orifices.
Il est formellement interdit de brancher une hotte sur une VMC, non seulement c'est dangereux en cas d'incendie, mais ça refoulerait chez les autres.
Donc tous ces orifices, il faut savoir à quoi ils servent où ils vont, et s'il ne sont pas branchés sur un conduit commun. ( normalement le syndic est au courant).
Et pour les coudes, il faut éviter ceux en 90°, préférer deux de 45° pour que ça freine moins;
Message(s) : 9689
12/07/2013 à 09h02
12/07/2013 à 09h02
Salut Bricodi,
Il me semble que tu a loupé un paragraphe et que de chaudière il n'en est question nulle part..! T\'es sûr ?
Se raccorder sur un ancien conduit de fumée inutilisé ne pose pas de problème puisque un tel conduit est unique pour chaque appartement jusqu'en toiture; donc aucun risque d'incendie pour les voisins.
Si la grille d'aération est raccordée à une ventilation mécanique collective il y a forcément des aérateurs d'origines dans l'appartement. Dans ce cas la hotte ne créera pas de dépression dans la cuisine.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 52
