Fuite sur chaudière Saunier Duval Condens F30
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
28/12/2015 à 19h02
28/12/2015 à 19h02
Bonjour à tous, j'ai récemment fait faire l'entretien annuel de ma chaudière F30. J'ai remarqué un goutte sur le plan de travail sous la chaudière. Etant plutôt curieux (mais n'y connaissant rien en chaudière et plomberie à part des choses très basiques), j'ai remarqué qu'il y avait une petite fuite sur ce qui semble être relié à la vanne qui permet de faire remonter la pression. Voir la photo ci-jointe avec la jolie goutte qui se forme. Le manuel de la chaudière indique une pression d'usage entre 0.8 et 1.2, mais le chauffagiste l'a monté jusqu'à 1.5 bar (en sachant que je ne m'en sers que pour l'eau chaude, j'ai fermé les vannes d'arrivé/départ chauffage en attendant de refaire une soudure cuivre). Une idée de la raison de cette fuite? (autant que je sache avant de rappeler le chauffagiste... :p). Merci!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/12/2015 à 20h06
28/12/2015 à 20h06
disconnecteur a remplacer (ça arrive souvent sur ce model de disco,)
par contre si la chaudière a été monté par un pro,il aurait du suivre le dtu et raccorder la mise a l air libre sur une évacuation(qui elle est présente vu que c'est une chaudière condense)
a+
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
29/12/2015 à 11h32
29/12/2015 à 11h32
titi116 a écrit :
bonjour, disconnecteur a remplacer (ça arrive souvent sur ce model de disco,) par contre si la chaudière a été monté par un pro,il aurait du suivre le dtu et raccorder la mise a l air libre sur une évacuation(qui elle est présente vu que c'est une chaudière condense) a+
Merci Sourire Effectivement, la chaudière a été monté par un pro. Du coup, je lui passerai un coup de fil une fois les fêtes passées Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/12/2015 à 12h15
29/12/2015 à 12h15
re , du dit DTU;
doit etre raccordé ; les soupapes (sanitaire et chauffage),le disconnecteur, l organe de vidange (toutes chaudières au sol) et forcement par l ordre des choses les condensats (environ 20l/jour),
a+
Par manu66
avatar - manu66
Message(s) : 9
29/12/2015 à 16h34
29/12/2015 à 16h34
titi116 a écrit :
re , du dit DTU; doit etre raccordé ; les soupapes (sanitaire et chauffage),le disconnecteur, l organe de vidange (toutes chaudières au sol) et forcement par l ordre des choses les condensats (environ 20l/jour), a+
Dans mon cas, je pense que seule la condensation est relié à l'évacuation. Bref, je n'ai plus qu'à ressortir la facture de l'installation. Merci pour les précisions.
Visiteurs non identifiés : 62
