Gaine entre plafond et plancher de l’étage pour passage de la chaleur
Par binou76
avatar - binou76
02/12/2012 à 23h34
02/12/2012 à 23h34
Je me chauffe actuellement avec 2 foyer à pellets. Assez satisfait de ce chauffage après bientôt 4 ans. La chaleur monte pas trop mal via la case d'escalier mais se propage difficilement ) l'étage du faut de l'agencement des 2 pièces. Cela fait quelque temps que je pense à aménager des grilles entre le plafond du rez de chaussé (25,5° sous plafond)et le plancher de l'étage (environ 16 °) histoire de profiter un peu de cette chaleur perdue au niveau du plafond (Finalement le système qu'on employait dans les anciens temps quoi). Certaines personnes présentent sur ce forum ont telles des expériences d'un système semblable. Ces conseils de mise en œuvre ou et des retours d'expériences sur ce genre de système m'interesserais Merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/12/2012 à 18h31
03/12/2012 à 18h31
Penser à placer une grille réglable et donc obturable sur l'ouverture; faute de quoi, toute la chaleur risque de partir en haut, au détriment du rez.
03/12/2012 à 18h44
03/12/2012 à 18h44
, binou, sur ce site d'entraide.
Comme je le dis dans ma signature, un petit bonjour peut activer notablement les neurones des membres, et t'obtenir une aide plus complète que la première remarque de Tarne (que je salue !).
De plus tu auras droit à plusieurs questions pour adapter nos propositions...
Salut, @+
Par binou76
avatar - binou76
03/12/2012 à 23h26
03/12/2012 à 23h26
GrainDsel a écrit :
, binou, sur ce site d'entraide. Comme je le dis dans ma signature, un petit bonjour peut activer notablement les neurones des membres, et t'obtenir une aide plus complète que la première remarque de Tarne (que je salue !). De plus tu auras droit à plusieurs questions pour adapter nos propositions... Salut, @+
Je m’excuse de ce manque de politesse suite à l'heure tardive de mon post d'hier soir. Donc je vais de suite remplir mon profil et me présenter. Donc je m'appelle Eric, j'habite à Faimes en région liégeoise et je suis propriétaire de puis un peu plus de 3 ans d'une ancienne maison qui me réserve de nombreuse surprise. Je suis en couple et j'ai un petit garçon de 3 ans et beaucoup de compagnon à 4 pattes. De formation informaticien, je me suis mis au bricolage pour essayer de gagner sur certain post car bon c'est la crise pour beaucoup.
Par binou76
avatar - binou76
03/12/2012 à 23h50
03/12/2012 à 23h50
Voila j'espère n'avoir blessé personne par mon manque d'impolitesse, la fatigue sans doute. Donc effectivement je me pose beaucoup de question au sujet de ces éventuelles grilles. J'ai en fait à mon étage un mur assez froid. Son isolation n'est pas simple à entreprendre, et d'ailleurs n'est possible que par l'intérieur. Vu qu'il s'agit d'un mur de 38 en bonne vieille brique, cela m’embête bcp de perdre l’inertie qu'il peut donner en hiver et en été. Le problème rencontré est en grande partie de ma faute. Il se situe dans la chambre sz mon fils et suite à un nettoyage de celle-ci j'ai remarqué dans un coin une formation de moisissure. Après investigation j'ai vu que le mur dégoulinait et qu'il s’agissait de condensation. Plusieurs erreurs de ma part l'ont causée : - Pas d'extracteur de vapeur d'eau dans la salle de bain se trouvant juste à coté de la cage d'escalier donnant sur les chambres (les chambres ne possédant pas de chauffage, elles sont chauffés par la pièce de bas par un foyer à pellet). Et donc je profite de la chaleur qui monte (et dans mon cas avec une bonne partie de la vapeur d'eau générée par la SDB). - Le fait que j'ai un mur froid , et que bon l'isolation via un doublage avec une paroi gyproc et isolant + pare vapeur serait la solution ultime. (J'ai pensé à un isolant mince style Depron avant de retapisser mais je ne connais pas du tout ce genre de produits ni leurs efficacités) - Le fait que j'avais poussé une garde robe tout contre ce mur (c'est un coin avec un autre mur extérieur en fait) sans y laisser une circulation d'air suffisante. - 3 ème soucis, c'est que je suis pas le pro de la ventilation. De par mon éducation en hiver c'était fenêtres et volets fermés mais dans une maison chauffée à plus de 25 ° on a beaucoup moins vite ce genre de soucis. Pour l'instant, mes bonnes résolutions (et recommandation d'un professionnel de l'humidité qui connait bien la maison) est d'avoir déplacé mon déshumidicateur d'air dans la SDB et de se laver porte fermée. Et bien sur prochainement installation d'un extracteur pour SDB avec récupération de chaleur. et surtout d'ouvrir les fenêtres 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. C'est bête mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'il était plus agréable d'aller dormir dans une chambre ou l'air à été renouvelé au moins une fois dans la journée. Sachant que mon principal problème (outre le problème de manque de ventilation) vient du fait que bon j'ai actuellement 16-17 * dans mes chambres mais qu'en cas de grand froid la chaleur ne montant que par la cage d'escalier risque de faire un peu juste, je pensais installer ses fameuses gaines entre les plafonds et le planché de l'étage (J'aurais voulu investir dans un foyer à pellet canalisable voir dans un chauffage central, mais je n'ai pas les moyens actuellement. Et franchement à part ce soucis qui se produit moins d'un mois par an, je ne me plaint pas de la qualité de mon chauffage). Ce n'est point un travail difficile en soit, mais je ne voudrais pas le faire pour rien, d'ou je viens vers vous pour des retours d'expérience et des bon conseils si je décidais la mise en œuvre de ce système. En espérant donc de n'avoir froissé personne et que vous pourrez me donner de bonne idée pour contrer ce soucis. En attente de vous lire, je vous souhaite une bonne soirée
04/12/2012 à 00h10
04/12/2012 à 00h10
Salut Liegeois
Non, Que nenni ne t'inquiètes pas, le froissage n'existe plus dès lors que l'on s'applique au défroissage comme tu viens de le faire.. Mais c'est vrai que nous sommes attentifs à ces petits mots de bienveillance en préambule à la demande d'aide.
Je ne te conseillerais en rien dans ce domaine mais vu l'heure je pense que dès demain matin avant le chant du coq tu auras quelques judicieux conseils
Bonne nuit à toi felicitations pour ton bonheur à 2 pattes et grosses papouilles à tes boules de poils à 4 pattes Clin d\'oeil
04/12/2012 à 00h19
04/12/2012 à 00h19
Bonsoir.
Merci pour tes excuses : tu le fais si gentiment qu'il est aisé de te pardonner. Surtout si tu es belge, avec un beau chien comme sur la photo : deux raisons de me faire mal voir si je te critique Attention ! !
Apparemment tu as bien analysé tes problèmes, et imaginé des solutions.
Cela me semble une bonne idée que de percer l'ensemble plafond/plancher, de placer un tube ou une gaine pour joindre les deux côtés, avec une grille de chaque côté (oui, Euréka : réglable !).
Mais tu es locataire : as-tu le feu vert pour ce genre de travaux ? En France, c'est le genre de situation à risque vis-à-vis du proprio.
Par ailleurs, quelle est la structure du plafond : bois sur poutres bois ? apparentes ? Il ne faudra évidemment pas fragiliser !...
Mais le plus important de tout sera l'isolation thermique de la chambre de ton fils : les murs, et aussi peut-être le plafond.
A bientôt pour la suite...
Par binou76
avatar - binou76
04/12/2012 à 14h13
04/12/2012 à 14h13
Bonjour, Oui le chien sur la photo est un de mes 2 goldens ;-) . Je suis propriétaire effectivement. Concernant l'isolation de la chambre de mon fiston, il y a 15 cm de laine de roche dans le plafond et du double vitrage. Les murs sont des murs en brique de 38 cm d'épaisseur non isolé. Celui qui a tendance à condenser est impossible à isoler de l'extérieur car j'ai un autre toit en perpendiculaire qui revient dessus. Et je cherche le maximum de solution sans passer par l'isolation intérieur qui doit être faites avec bcp de précaution (plancher en bois en dessous du parquet flottant , démontable mais bcp de boulot, plafond en lambris bois que je préfèrerais ne pas démonter pour passer le MS). Et de plus je serais embêter de perdre l’inertie de ce mur dans une pièce qui n'a que 2 murs pleins. D’où l'idée d'essayer d’amener un peu plus de chaleur pour éviter le point de rosée, et surtout de diminuer l'humidité dans l'air ce que je ne faisais pas avant (je n'aérais jamais honte à moi). Donc pour le moment j'étudie toutes les possibilités qui s'offrent pour résoudre le problème. L'hygrométrie est passée de 82% à 18 ° à 68-70 % à 16 ° sur une semaine dans la chambre à problème. Même si cela reste assez haut, c'est déjà une belle évolution. Donc si je pouvais maintenir une température suffisante je pourrais peut être éviter les désagréments. Pour l'instant j'ai toujours un peu de condensation sur les fenêtres le matin au réveil et sur les appuis de fenêtre en marbre mais pas trop l'air d'en avoir sur le mur croisons les doigts. Maintenant je suis presque sur que le plus gros du soucis provient des vapeurs d'eau de la SDB s'évacuant dans la maison et donc vers l'étage jamais ventilé et plus froid , mais ca je ne sais faire qu'attendre. Au niveau SDB je pense monter une paroi de douche sur ma baignoire avec un extracteur d'air juste au dessus (pour éviter de laisser le dés humidificateur d'air à vie ;-) ) Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 54
