groupe de sécurité capricieux
avatar - magellan1492
23/09/2013 à 18h46
23/09/2013 à 18h46
bonjour mon chauffe eau est équipé en amont d'un groupe de sécurité qui n'en fait qu'à sa tête. mon chauffe eau est en général réglé sur 70° . mais il arrive parfois qu'au lieu de sortir quelques centilitres par jour, le groupe débite d'un seul coup un seau complet de 10L d'eau. je suis alors obligé de baisser la température du chauffe eau, ce qui n'est pas très pratique. en ce moment j'ai eu droit pendant quelques jours à ce type de caprice puis tout est redevenu miraculeusement à la normale, le chauffe eau sur 70° et un débit très léger. cependant il "siffle" quasi à longueur de journée, émettant un léger souffle. comme ce n'est pas la première fois que ça arrive, je viens vers votre communauté pour savoir si quelqu'un aurait une explication et/ou un conseil pour enrailler le phénomène. d'avance merci et bonne journée à tous
23/09/2013 à 19h11
23/09/2013 à 19h11
As tu un détendeur pour réguler la pression du réseau d'eau ? quelle est la pression lorsque le groupe de sécurité débite ses 10 l ? serait ce les mêmes heures ou pas ?
La température peut influencer ainsi que le réglage sous réserve que ce groupe se règle ?
Une photographie faciliterait nos analyses si possible ? merci
23/09/2013 à 22h49
23/09/2013 à 22h49
Je suppose qu'il s'agit d'un cumulus plus communément appelé ballon! Si c'est le cas, le groupe de sécurité (GS) ne se régle pas, la soupape est tarėe en usine a 7 bars. Hormis un rėducteur (et non pas appelė å tord dėtendeur car on ne dėtend pas de l'eau c'est impossible Rigole) et qui lui peut se rėgler. Bref!... Selon la pression du rėseau d'eau å dėfinir et le fait que le chauffeau soit vraisemblablement en chauffe permanente et å une température un peu au dessus de la normale, ce qui d'ailleurs expliquerai ces bruits de siflement symptômatique d'une surchauffe et d'un entratrage interne avançé, cela peut parfaitement bien expliquer les causes de l'ėcoulement temporaire de la soupape qui devrait d'ailleurs ětre raccorder å l'ėvacuation et non pas se dėverser dans un seau.
Pour info, la température réėglementaire d'eau chaude ne devrait pas excéder 50 degrés aux points de puisages.
24/09/2013 à 08h17
24/09/2013 à 08h17
Si je ne dis pas de bêtises, 50°C, c'est pour les pièces destinées à la toilette, pour les autres points de puisage, c'est 60°C.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/09/2013 à 09h12
24/09/2013 à 09h12
Détendeur ou réducteur: chacun des termes est impropre car l'eau ne se réduit pas plus qu'elle ne se détend.
A chaque terme il faudrait ajouter "de pression".
Il est probable que la pression est excessive dans le ballon de Magellan1492; et qu'il faudrait installer un détendeur...de pression ou le régler.
Mais cela n'explique pas la perte d'un seau d'eau.
En supposant que la capacité du ballon est 200 litres, la dilatation de cette capacité de 10 à 70° entraine une augmentation de volume de 4 litres que la soupape doit évacuer. On est loin des 10 litres.
En évacuant ces quelques litres, la soupape supprime tous les risques de sifflements et autres souffles.
La soupape est coupable et je réclame son démontage et son bannissement.
Accessoirement Monsieur Magellan; pourquoi 1492 qui fait référence à Colomb ?
24/09/2013 à 11h36
24/09/2013 à 11h36
Effectivement l'eau ne se détend pas ==> fausse terminologie employée ..et physiquement impossible sauf pour un volume restreint (tension superficielle)..
Réducteur de pression serait plus approprié ?
24/09/2013 à 13h37
24/09/2013 à 13h37
Sans jouer sur les mots er malgré ma remarque, on était bien d'accord qu'il s'agissait ici essentiellement de pression concernant de l'eau et non pas d'un gaz ou tout autre fluidej nėcessitant la prėsence d'un dispositif de dėtente comme son nom l'indique.
Il est ėvident que sur un circuit d'eau, par réducteur il faut entendre réduction de la pression de l'eau et non pas de la matière elle même! Lå aussi tout le monde avait compris sans qu'il eut ėté vraiment nécessaire de le prėciser!
Je me dispenserais donc dorėnanvant d'ėmettre ce genre de remarque pour ne pas semer ni la confusion.
http://www.securiteconso.org/brulures-par-leau-chaude-sanitaire/?c=risques-accidents-urgences
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/09/2013 à 16h03
24/09/2013 à 16h03
Andher : Il l s'agissait de vocabulaire et pas de technique donc sans rancune, j'espère
24/09/2013 à 17h54
24/09/2013 à 17h54
Bonjour tarne,
Aucun souci! Sache aussi que j'ai souvent plaisir å lire tes interventions qui font ressortir en toi un domaine de compétence affirmée.
Top !
PS: concernant cette affaire, je suis bien d'accord avec toi qu'il s'agit d'un problème au niveau de la soupape.
André.
Visiteurs non identifiés : 50
