Joint 5 trous de bride de ballon BSP 100 litres introuvable
Par Pasky35
avatar - Pasky35
12/02/2019 à 23h36
12/02/2019 à 23h36
Bonjour, Concerne une installation d'une vingtaine d'années. j'ai une chaudiere Nectra top couplée avec un ballon BSP 100 litres pour l'ECS. La chaudière démarre lorsque son débistat détecte une demande d'eau en provenance du ballon et réchauffe ainsi l'eau du ballon. Le problème, c'est qu'il faut démonter la bride du ballon tous les 2 ans environ pour pouvoir le détartrer. Normalement, il faudrait changer le joint, mais je n'arrive pas à trouver le même modèle, et je commence à avoir des problèmes de fuite à ce niveau Ce joint ressemble au joint de bride 5 trous ARISTON mais ce n'est pas exactement le même Bien entendu, je n'ai pas de référence ni pour le ballon et encore moins pour le joint. Si les photos peuvent vous aider, je serais intéressé par une adresse, une référence, n'importe quoi qui me permettrait de trouver ce fichu joint. Merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/02/2019 à 23h48
12/02/2019 à 23h48
C'est pas le même ok, mais c'est possible qu'il fasse l'affaire, je dis ça mais quand on n'est pas en face du problème pas facile d’affirmer si ça le ferait.
Message(s) : 9675
13/02/2019 à 08h55
13/02/2019 à 08h55
..Ce joint ressemble au joint de bride 5 trous ARISTON mais ce n'est pas exactement le même ..
Effectivement il y a une différence importante au niveau du profil de ce joint. Celui d'origine comporte une rainure semi-cylindrique alors que le joint neuf a un relief de section rectangulaire.
Il faut donc vérifier s'il y a compatibilité avec le siège de la bride. J'en doute mais sait-on jamais..!
En cas de compatibilité attention au serrage de la bride qui doit se faire de façon régulière et alternée pour ne pas déformer le caoutchouc.
Dans le cas où tu ne trouve pas de joint, et pour un dépannage provisoire, tu peux étaler sur les faces d'appui du joint bleu silicone pour étancher la fuite.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/02/2019 à 16h24
13/02/2019 à 16h24
BSP 100 = STYX ( qui appartient a Ariston )
Les ballons réchauffeurs styx ont pour sigle actuel BDR , exit BSP
c'était un poisson d'Avril
Par Pasky35
avatar - Pasky35
14/02/2019 à 15h47
14/02/2019 à 15h47
Merci à youkoulélé et à Brico30 Top ! Je vais faire des recherches dans ce sens en croisant les doigts. Parce que sinon le joint bleu risque d'être pour un dépannage provisoire qui dure longtemps
Par Pasky35
avatar - Pasky35
14/02/2019 à 15h57
14/02/2019 à 15h57
Bonjour, Je n'avais pas vu la réponse de brise-copeaux. J'ai quand même fait l'essai après l'avoir acheté... (Hélas, ça ne convient pas) J'ai remonté le vieux joint et pour que ça ne fuit plus, j'ai mis du joint de bonde. C'est un joint très compact mais le résultat est assez moyen. Ca a fuit (très peu) pendant 2 ou 3 mois puis la fuite s'est bouchée d'elle même Je n'ai pas pensé au joint bleu, ça sera pour la prochaine fois si entre temps je ne trouve pas. Cordialement
Membre(s) : Wargi
Visiteurs non identifiés : 474
