Juste une petite question...
15/01/2013 à 20h19
15/01/2013 à 20h19
Juste pour ma culture personnelle.
Je lis partout que l'entrée et la sortie sur un radiateur se font à l'opposé, exemple arrivée en haut à droit et départ en bas à gauche.
Or, chez moi, tous les radiateurs sont raccordés du même coté, arrivée et départ soit à droite, soit à gauche selon les pièces. Et bien sur, les radiateurs chauffent parfaitement.
Alors pourquoi ce montage n'est jamais conseillé, quels en sont les inconvénients ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2013 à 21h44
16/01/2013 à 21h44
cela dépend 1 du montage mono ou bi tube et aussi il existe des radiateurs qui sont prévus a avec ce système.
16/01/2013 à 23h21
16/01/2013 à 23h21
Bonsoir.
Dans les radiateurs la répartition de la circulation se fait par construction : entre les collecteurs haut et bas, les sections de passage sont réduites, ce qui oblige le partage.
Le débit (=vitesse de circulation) joue aussi. Quand on détermine le circulateur, on fait les calculs de pertes de charge...
Enfin, quand les deux branchements sont du même côté, le risque d'embouage progressif est un peu plus important, à faible débit, du côté opposé.
17/01/2013 à 07h44
17/01/2013 à 07h44
Merci pour les réponses Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/01/2013 à 08h51
17/01/2013 à 08h51
Encore une précision.
Au début du chauffage central (c'était le bon temps) le mouvement de l'eau n'était permis que par le thermosiphon.
Les pressions engendrées étaient donc très faibles et, pour irriguer correctement un radiateur, il était obligatoire de raccorder les radiateurs "en croisé". Si on avait tenté de raccorder entrée et sortie du même coté, seule une partie du radiateur aurait été desservie.
Avec l'arrivée des circulateurs, le risque a disparu. En fait le risque est presque inverse. A son arrivée dans le collecteur haut, l'eau est projetée vers l'autre extrémité. Si le radiateur est court, moins de 150cm de large, on constate un circuit "croisé" préférentiel ! C'est pourquoi, pour les radiateurs de moins de 1.5m voire 2m de large, on recommande une alimentation et retour du même coté.
17/01/2013 à 10h04
17/01/2013 à 10h04
Merci tarne pour les précisions qui me rassurent.
Donc en fait, pour des radiateurs de faibles largeur, ce qui est mon cas, le raccordement du même coté est plutôt meilleur.
A force de lire qu'il faut raccorder en croisé, je me posais des questions.
17/01/2013 à 11h39
17/01/2013 à 11h39
Je plussoie vigoureusement ! Avec tarne ,on ait de la même génération ,il y avait aussi la phrase le radiateur est plus long que haut donc branchement des tuyaux à l'opposés . Oui
A+.Ha ! nostalgie quand tu nous tient . Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/01/2013 à 22h58
17/01/2013 à 22h58
coucou.pour info les toute première installations était en parapluie 1 tuyau plafond et l autre en ras de sol
Visiteurs non identifiés : 35
