Le tuyau qui claque
Par Jiminou76
avatar - Jiminou76
Message(s) : 8
24/02/2013 à 11h13
24/02/2013 à 11h13
Bonjour tout le monde ! Je sais, je ne suis pas le premier à vous écrire pour cela, mais malgré vous avoir lu je n'ai pas réussi à resoudre le problème, l’éternel : le tuyau qui claque surtout la nuit lorsque la chaudière/chauffe eau à gaz se met à bosser. Une nouveauté en 3 ans. J'aime bien le nom de ce site, car je suis vraiment un bricoleur du dimanche (et encore entre 16h et 16h30) donc mes connaissances sont... nulles... Oui, j'ai purgé les radiateurs à la recherche d'air, j'ai purgé tous les radiateurs (aucun n'est en hauteur) en finissant par celui qui se trouve en bout du circuit, et pas d'eau noir ou quoique ce soit. 55° à 0.9 bar sur la chaudière. La monter à 1.5 ? Je veux bien - mais c'est quoi le robinet bleu "placé sous la chaudière" ? Parce que si c'est le truc bleu en haut un peu à gauche, c'est tout mou, et ca veut pas tourner !
Jim
24/02/2013 à 15h34
24/02/2013 à 15h34
Un tuyau qui claque c'est un tuyau qui est gêné dans sa dilatation ,donc il faut voir le passage d'un mur il peut y avoir un fourreau qui manque ou pas assez long ,moi ce que je faisais chez les client dans mes fourreaux je mettais avec une bombe d'huile qui a un petit tube injecteur de l'huile pour éviter ce bruit ,essayez ce principe .
Visiteurs non identifiés : 60
