Panne chaudière chappee
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
14/10/2015 à 20h35
14/10/2015 à 20h35
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière gaz au sol CHAPPEE Kalina C23 ou C29, celle-ci est située dans ma cave.
Mes problèmes :
- le voyant "signalisation intervention pressostat optionnel" clignote rouge depuis la remise en service de la chaudière, voilà ce qu'il y a écrit dans la notice : "le signal intervention pressostat optionnel est activé en cas de valeurs de pression différentes aux valeurs de réglages, dans ces conditions la chaudière se bloque et le voyant clignote" par contre ma chaudière ne se bloque pas?
- un de mes radiateurs du 2ème étage fait des bruits d'eau perpétuelle, j'ai essayé de le purger, mais il n'y a pas d'eau qui s'écoule quand je dévisse la vis de purge, idem pour le second radiateur de cet étage mais celui-ci ne fait pas de bruit.
Je pense que je n'ai pas assez de pression ? elle est à 0.75 mais la notice conseille "contrôler fréquemment que la pression à froid, lue à froid, soit comprise entre 0.5 et 1 bar", donc correcte? je ne sais pas comment remettre de l'eau ds le circuit, je ne voit aucun robinet? (J'ai d’ailleurs tourner la soupape de sécurité en pensant remettre de l'eau, mais j'ai vite compris que ce n'était pas la bonne méthode!!)
voici quelque photos de la bête qui valent mieux qu'un long discours :
Merci de vos avis d'experts!
Par guss69
avatar - guss69
Message(s) : 9
14/10/2015 à 21h30
14/10/2015 à 21h30
Pour la panne difficile à dire comme ça. Vos 0.75 sont lorsque votre réseau est froid ? Cependant je trouve que la valeur est basse pour une maison à 2 étage. Pour être bien, restez sur une valeur entre 1 bar et 1.5 b. (1 bar pour une hauteur de 10 m : dans votre cas, avec des étage au minimum de 2.5m hauteur sous plafond, + la cave ont est à environ 7 -8 mètres soit 0.8 bar + 0.5 b soit 1.2 bar) Concernant votre appoint d'eau, la vanne de remplissage n'est pas nécessairement dans la chaudière mais peut être plus en amont de celle-ci. Suivez l'alimentation en eau de ville jusqu'à votre chaudière. Faite l'appoint et redémarrez votre chaudière après acquittement du défaut...
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
15/10/2015 à 09h26
15/10/2015 à 09h26
Merci pour votre réponse,
oui la pression 0.75 est à froid. J'ai une hauteur de plafond d'environ 2m50 donc je vais suivre votre conseil de 1.2 bar.
Je vais regarder cela ce soir pour la vanne de remplissage, j'ai déjà identifié le tuyau d'arrivée d'eau qui reste froid mais qd il remonte, j'ai un T. Je me suis donc dit qu'il n'y avait pas de vanne plus loin...
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
16/10/2015 à 11h19
16/10/2015 à 11h19
Cool
j'ai réussi à trouver le robinet pour faire l'appoint afin d'augmenter la pression de ma chaudière, j'ai ainsi pu purger mes 2 radiateurs du 2ème étage. Je pense que le bruit a disparu, pas trop eu le tps de vérifier.
Le voyant s'alume tjs mais comme ça fonctionne c'est l'essentiel, je vais la rédémarrer voir si le voyant se rallume.
Merci pour votre conseil.
Par guss69
avatar - guss69
Message(s) : 9
20/10/2015 à 22h10
20/10/2015 à 22h10
De rien Top !
Visiteurs non identifiés : 57
