Après avoir fait pas mal de travaux chez moi dans lesquels j'ai retiré deux radiateurs, je tente de remettre en route la chaudière. J'ai bouché tous les tubes. La chaudière indique un 09 clignotant. C'est une erreur que je ne retrouve pas dans le manuel de la bécanne. Autre fait intéressant, la pression semble avoir baissé.
J'ai une chaudière De Dietrich.
Est ce que qqun saurait dire pourquoi ça bueugue ?
Merci pour vos retours
Sylvain
de mémoire c'est lié à un manque d'eau.
coupez l'alimentation électrique, remontez la pression de l'eau (pensez à ouvrir les purgeurs au fur et à mesure et en commençant par le plus éloigné), remettez la tension, appuyez sur la touche "R" ou "RESET" pendant plus de 3 secondes, la chaudière va redémarrer sur une remise à zéro/dégazage pendant une dizaine de minutes, laissez- la faire.
Mais comme le demande "titi" donnez les références de la chaudière / murale / au sol / modèle .....
salutations
Le modèle de ma chaudière est une De Dietrich City 1.14.
Alors désormais j'ai le code 42 sur le petit écran. La chaudière tente de se remettre en route à intervalle régulier mais s'arrête dans un bruit de tuyau. Comme si un robinet était fermé. Mais j'ai pas trouvé lequel, et surtout je n'ai rien modifié depuis l'an dernier.
Egalement, j'avais remis en route la chaudière il y a un mois pour l'eau chaude. Elle marchait parfaitement. J'avais de l'eau chaude. C'est depuis que j'ai mis en route à la fois le circuit d'eau chaude et de chauffage que ca bueugue.
Les radiateurs sont complètement vides, j'ai purgé les radiateurs à la vis pour évacuer l'air.
Y a t il un truc que je ne vois pas et qui fait qu'elle ne se remplit pas ?
Sylvain
Visiteurs non identifiés : 60
