Percer un plafond sdb en vue pose bouche extraction hygro, votre avis ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
28/06/2014 à 19h58
28/06/2014 à 19h58
Je compte installer une vmc simple flux et donc une bouche d’extraction hygroréglable dans une sdb qui n’a aucune sortie.
Le plafond de cette sdb est composé en partant de la sdb de béton ou équivalent puis des combles perdues avec entre les solives de la vermiculite puis le plancher (qui est quasi impossible à enlever car pas de clous sur le dessus mais des planches « callées »).
Pour info, j’ai quasi 30 cm d’épaisseur entre le plafond de la sdb et le plancher des combles.
Le problème est le suivant : si je perce avec scie cloche le béton de la sdb, je vais avoir toute la vermiculite qui va me tomber dessus lorsque j’aurais percé le béton.
Je comptais donc procéder comme ceci :
1-faire un trou avec une mèche béton en s’arrêtant avant le bois
2- bricoler une mèche en bois (car difficile de trouver une mèche d’env. 30 cm pour le bois) puis reprendre le trou afin de transpercer le bois du plancher du grenier
3- percer avec une scie cloche de 100 mm (car je trouve que des tubes pvc de 100 mm) le plancher puis insérer un tube en pvc de 100 mm sur la verticale dans la vermiculite entre les solives
4- retirer la vermiculite qui est dans le tube pvc
5- faire un trou via le plafond de la sdb avec une scie cloche de 90 mm ou 95 mm (pour insérer la bouche d’extraction hygro réglable).
En ayant traverser le béton et en arrivant au niveau des solives, mon tube pvc de 100 mm devrait empêcher donc que la vermiculite me tombe dessus.
Voici donc mes questions:
Que pensez vous de ma technique ?
Y aurait il meilleur solution ?
Comment fixer le tube pvc à la verticale pour qu’il tienne ?
Merci par avance pour votre aide
28/06/2014 à 21h41
28/06/2014 à 21h41
c'est ce que j'allais vous proposez
mon avis si vous faite un trou dans le plancher le trou retiendra le tube de pvc
vider avec un aspirateur
avec une longue mèche à béton facile à trouver bien centre
retourner dans la salle de bain et forer avec un trépan en prenant le trou comme guide
29/06/2014 à 12h45
29/06/2014 à 12h45
si lambourdes au dessus ,ce n'est pas du béton c'est de la brique , avant de louer une carroteuse de 80 voir 100 faire un trou avec foret béton et regarder si la poussière est grise ou rouge.si c'est rouge c'est de la brique ,pas besoin de carroteuse.
attention à l'emplacement des lambourdes ,que le trou ne tombe pas dessus.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
30/06/2014 à 22h49
30/06/2014 à 22h49
Merci à vous 2 pour vos avis.
Juste une parenthèse à ce sujet:
Quel est votre avis sur la vermiculite vermex posée dans les années 65-70.
Y aurait il un risque d'amiante ds ce type de matériaux?
Je ne comptais pas utiliser une carotteuse quoiqu'il arrive mais plutôt un trépan ou scie cloche.
Par contre, si c'est de la brique, avec quoi mon trou pour la bouche d'extraction?
Pour ma part, je ne vois dasn tous les cas que le trépan ou scie cloche...
Après recherche, je me suis aperçu que ma scie cloche de 95 cm est trop large car il semble conseillé de faire un trou de + 3 mm (ex si la bouche fait 80 mm, faire un trou de 83 mm).
Va donc falloir que j'en achète une de cette taille.
Cdlt
01/07/2014 à 05h29
01/07/2014 à 05h29
lire l'article de wikipédia concernant ce matériaux
dans les années dont vous parlez on ne regardait pas encore aux risques causés par l'amiante (on ne savait pas encore du moins officiellement)
donc il est possible que votre vermiculite contiennent effectivement de l'amiante
pour le savoir, faire analyser par un organisme compétant un échantillon, voir poser la question à la firme productrice si elle existe encore
reste que si on ne manipule pas on ne risque pas grand chose
et si vous procédez comme prévu, vous prenez de précautions, masque surtout et vous aspirez la vermiculite qui de trouve dans le tube, donc pas trop de contact avec le produit
je ne crois pas qu'un contact ponctuel avec l'amiante vous fasse courir de grands risques, sans prédire de l'avenir, j'ai meuler pas mal de tôles d'asbeste ciment contenant de l'amiante dans les années 75 sans aucune protection (puisqu'on ignorait le danger) et je me porte pas trop mal, mais tout peut se déclencher à n'importe quel moment.
01/07/2014 à 11h58
01/07/2014 à 11h58
attention à la vermiculite ,pas pour le risque qu'il y es de l'amiante, mais aussi quelle s'étale très facilement et si elle n'est pas bloquée avant de faire un trou , elle va passer et en très très grande quantité.
Pour la brique, pas besoin de trépan ou autre scie cloche, plusieurs trous de 6 mm tout le tour du trou fait sur un cercle de 80 mm et ensuite casser avec un tout petit burin genre bédane.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/07/2014 à 22h07
07/07/2014 à 22h07
Merci pour vos 2 posts.
Visiteurs non identifiés : 61
