Peut-on fermer un radiateur ?
Par tartopom
avatar - tartopom
08/01/2014 à 18h53
08/01/2014 à 18h53
Bonjour, J’ai 3 radiateurs liés à une ancienne chaudière gaz. (Appartement F2) J’aimerais savoir quel problème existe dans le fait de fermer totalement un radiateur ? Je pose cette question car il se trouve que l’an dernier je laissais un radiateur fermé et, certes, ma note était assez importante en hiver mais disons d’une importance sans doute normale… Cette année j’ai suivi le conseil d’une connaissance et j’ai laissé ouverts mes 3 radiateurs mais je constate déjà que ma première note GDF est nettement plus importante que l’an dernier alors qu’il a fait moins froid ! J’aimerais donc savoir pourquoi concrètement on conseille de laisser tous radiateurs ouverts et si cela pose vraiment un problème majeur d’en fermer un (par exemple la cuisine ou la chambre). Je précise que je n’ai pas de thermostat. Je suis locataire et la vétusté de la chaudière n’est pas de ma responsabilité (tout comme la mauvaise isolation). Merci.
Message(s) : 19535
09/01/2014 à 07h24
09/01/2014 à 07h24
Il faut qu'il y est au moins un radiateur toujours ouvert , les autres tu peux les fermer.
Par tartopom
avatar - tartopom
09/01/2014 à 19h54
09/01/2014 à 19h54
Bonjour, Je vous remercie pour cette information. Cordialement.
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
29/01/2014 à 08h45
29/01/2014 à 08h45
Bonjour fermer un radiateur n'est pas une source d'économie d'énergie si celui-ci est mal placé. En bref, plus il fait froid dans la maison plus la chaudière se met en route. Aussi, je vous conseil de ne pas éteindre votre radiateur, mais de le baisser idéalement celui de votre chambre.
Ensuite il faut baisser la température de l'eau à la chaudière. Pour faire simple si vous dites à la chaudière équipée de sonde tu te mets en route et tu chauffes de l'eau à 60° tant que la température de l'eau qui lui revient et à moins de 60° elle tourne.
Selon vos radiateurs fonte, ou aluminium il faut trouver la bonne température de chauffe.
Ensuite vous allez chercher un thermostat et vous demandez à l'entreprise qui fait l'entretien de la chaudière de la brancher. Sans thermostat pas d'économies !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/01/2014 à 15h16
30/01/2014 à 15h16
salut si son installation as été bien faite alors non .pour la bonne et simple raison qu il y as une soupape de différentiel soit dit en passant que fait il en été fermeture de la vanne 4 voies?????.maintenant avec les nouvelles technologies c est pareils sauf que c est la chaudière qui décide ceci n est q un avis de ma part Roi
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
