poele à bois , question kW
03/10/2012 à 11h05
03/10/2012 à 11h05
question con sans doute
est ce qu'un poele à bois de 14kw consomme plus de bois qu'un poele de 10 kw ?
vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence, pourquoi ne pas prendre le plus gros?
quels sont les inconvénients d'un poele très puissant.
je parle de modèle en flamme verte (5 etoiles).
après avoir discuté avec des gens qui se sont fait installé un poele soit disant cohérent avec les besoins analysés, certains, à l'usage, se disent qu'ils auraient bien pris plus puissant.
l'installateur leur a dit qu'en prenant plus grand, il risquait d'ouvrir les fenêtres....
bref devant le changer, j'aurais tendance à vouloir prendre assez gros.
le poele serait au fond d'une pièce de 25 m² (5*5) avec un plafond de hauteur traditionnelle(2.5),
cette pièce donne sur une autre pièce (double porte toujours ouverte) de 20m2 au sol mais cette fois ci de 5 m de hauteur.
l'idée serait de chauffer la pièce de 25m2 directement et de bénéficier de la chaleur dans la seconde très haute de plafond (pas de bouche)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/10/2012 à 13h04
03/10/2012 à 13h04
ici pas de question "conne"juste des questions,seules parfois les reponses le sont mais ça permet de faire avancer le schmilblick
en effet plus de consommation avec un 14 kw qu'avec un 10kw mais une regle:
"Qui peut le plus,peut le moins"
maintenant je ne suis un specialiste sur les poeles a bois mais il me semble que l'on ne peut pas moduler la puissance,c'est a dire que l'on balance 14 kw meme si on en a besoin que de 8kw.....
pour le calcule des deperdition ,c'est pas a la fourchettes,il faut prendre en compte ,la nature des materiaux,l'epaisseur,la taille des ouvrants(fenetre,baie vitree......)
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/10/2012 à 14h25
03/10/2012 à 14h25
il ne faut pas faire chauffer un poêle continuellement au ralenti, sinon il encrasse, c'est pourquoi, il ne faut pas le surdimensionner.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/10/2012 à 14h36
03/10/2012 à 14h36
a/ 14 kW: c'est la puissance maxi du poêle. Il existe, heureusement un dispositif de réglage de l'air de combustion qui permet de moduler cette puissance. Mais , évidemment la consommation restera supérieure à celle d'un 10 kW.
b/ titi116 a raison: qui peut le plus...Mais si vous installez un poêle surpuissant qui tournera toujours au ralenti, quel est l'intérêt ?
c/ Le poêle chauffe essentiellement par convection: c'est-à dire qu'il chauffe l'air qui vous chauffera. Conséquence : l'air chaud ayant tendance à s'accumuler en plafond, c'est ce dernier qui chauffe d'abord.
Dans votre cas, si vous laissez la porte de communication avec la pièce "haute" ouverte, la masse d'air chaud va descendre dans la pièce basse (chauffée) jusqu'à la hauteur du sommet de cette porte et s'engouffrer, à ce moment dans la pièce haute qui va agir comme un piège à air chaud. Et ce n'est que lorsque les 3 m supérieurs (inutiles) de la pièce haute auront été chauffés que la température des parties basses (utiles) pourra remonter.
Mais quelque soit le système de chauffage, à part le plancher chauffant, ou des radiants efficaces, vous aurez le même résultat.
Espérons que l'élévation de température des murs mitoyens "haut" bénéficiera à des locaux voisins.
Visiteurs non identifiés : 54
