J'ai un poêle red Dalia qui fonctionne parfaitement depuis 6 ans et depuis quelques jours lorsqu'il se met en marche, s'allume, fonctionne environ 10-15 mn, le différentiel de la ligne électrique se coupe.
Après avoir isolé les éléments et essayé différentes prises et différentes lignes du tableau, il semble que ce soit le poele qui ait un problème. En apparence pas de fil ou de branchement qui auraient l'air suspect.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci !
Visiteurs non identifiés : 10
