Disjoncteur differentiel 500mA non-sélectif
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
23/05/2022 à 16h45
23/05/2022 à 16h45
Je m'apprête à remplacer mon vieux tableau éléctrique et pour ce faire je comptais installer une goulotte pour que ça soit un peu plus propre. Comme le disjoncteur de branchement se trouve à l'emplacement de la future goulotte, j'ai du contacter Enedis. Après quelques echanges ils vont finalement déplacer le DB à l'exterieur, dans un nouveau boitier adossé à celui qui contient le compteur linky. Comme ils vont enlever le DB à l'interieur, ils m'ont indiquer qu'il faudra le faire remplacer par un disjoncteur de branchement differentiel de 500mA non selectif.
En cherchant un peu, je trouve des disjoncteurs différentiels selectif ou des disjoncteur "instantannés". Le disjoncteur "instantanné" correspond-il bien au disjoncteur non selectif dont me parle Enedis ?
Et quelle ampérage dois-je choisir pour ce disjoncteur ? 30, 45 ou 60 ? J'ai vue que certains étaient réglables également, cela vaut-il la peine ?
Merci beaucoup par avance.
Cordialement,
Quentin.
Message(s) : 9951
23/05/2022 à 17h46
23/05/2022 à 17h46
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas écouter les mauvais conseils dENEDIS, il n’y connaissent pas grand chose sur la partie privative de l’installation.
Il ne faut pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané (ou non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Les instantanés on mettait cela autrefois lorsque tous les circuits n’étaient pas protégés par des 30mA.
Petit point complémentaire : liaison à faire en 2x16² entre le DB extérieur et la coupure d'urgence dans votre logement pour 27m maxi.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
23/05/2022 à 19h24
23/05/2022 à 19h24
Bonjour Carminas,
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et efficace comme toujours Sourire. Je comprend mieux, l'interêt du disjoncteur instantané était d'éviter de devoir aller remettre le courant à l'exterieur quand le DB extereieur sautait avant celui de l'interieur, mais du coup avec les disjoncteurs differentiels 30mA, les disjoncteurs individuels sauteront avant les DB intereieurs et exterieurs de toute façon. Du coup le DB interieur ne sert plus que de coupure générale d'urgence , c'est bien ça ?
Je pense partir sur ce modèle du coup: https://www.manomano.fr/p/disjoncteur-de-branchement-enedis-bipolaire-differentiel-500ma-selectif-intensite-60a-non-reglable-11310903?product_id=29230658
Ca fera l'affaire ?
Encore merci et bonne soirée,
Quentin
Message(s) : 9951
23/05/2022 à 20h29
23/05/2022 à 20h29
C'est cela
L'idée est qu'en cas de défaut d'isolement, seule une partie de l'installation coupe et pas la totalité.
Ce qu'il vous faut, c'est juste un dispositif de coupure générale
La référence donnée convient.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
23/05/2022 à 20h55
23/05/2022 à 20h55
Super, la commande est partie.
Encore merci et très bonne soirée.
Quentin
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
30/05/2022 à 20h17
30/05/2022 à 20h17
Hello tout le monde, me revoilà avec mon disjoncteur de branchement Sourire
J'ai bien reçu ma commande et j'ai voulu tester l'installation avec la platine et le coffret d'habillage, mais là grosse surprise, la porte ne se ferme pas.
Je dois avouer que je me sens bête. J'ai pris ces deux produits pour pouvoir poser mon disjoncteur de branchement sur la goulotte :
- Platine
- Coffret d'habillage
Les produits s'emboitent parfaitement et le disjoncteur de branchement à l'air de pouvoir s'installer à la bonne position ... mais comme on peut le voir sur les photos jointe, le DB est trop épais et je ne peux pas fermer la porte du coffret d'habillage. Est-ce que j'ai fait une erreur bête dans mes commandes ? J'avoue que je suis un peu perplexe, je suis preneur de tout indice ^^.
Bonne soirée,
Quentin
Message(s) : 9951
30/05/2022 à 23h00
30/05/2022 à 23h00
C'est bizarre cette affaire
Ca devrait être prévu pour ?
Peut être un mail au service client Legrand ?
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
03/06/2022 à 00h27
03/06/2022 à 00h27
Hello hello, me revoilà avec la reponse.  Je me sens un peu bête, en regardant plus en détail je me suis rendu compte que la platine n'était pas complètement enfoncé, il fallait simplement couper un petit bout de plastique et le tour était joué.
Bonne soirée à tous.
Visiteurs non identifiés : 58
