disjoncteur differentiel button off defecteux ?
Par java777
avatar - java777
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
28/10/2019 à 00h21
28/10/2019 à 00h21
Mes 2 disjoncteurs différentiels neufs de mon tableau neuf sont defecteux ou c'est certainement moi qui les utilise mal. Le bonton off ne coupe pas le courant quelque soit la position de la languette bleu on/off le courant passe alors que les petits disjoncteurs en aval se coupent bien quand la languette est off.
Sur la photo j'ai supprimé les 2 branchements qui selon moi court circuitait l interrupteur du disjoncteurs différentiel, mais ça n'a pas resolu le probleme. Je seche. Confus
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
28/10/2019 à 00h27
28/10/2019 à 00h27
Bonjour, je n'arrive pas à voir les photos de mon côté, peut être un bug..
Message(s) : 19542
28/10/2019 à 06h34
28/10/2019 à 06h34
les inters diff. sont court circuité par les 2 ponts fait entre leur 4 bornes, ceux que tu dis avoir enlever ce qui aurait dû supprimer le problème sur cette ligne de disjoncteur
sur la rangée du haut idem on voit un pont qui court circuite le neutre
supprimer tous les fil reliant les bornes gauche et droite des inters diff.
sur les bornes de gauche il ne faut que un fil par borne, sur les 2 bornes gauche, 1 fil bleu et 1 fil rouge venant des borniers en haut
sur les bornes droite un seul fil rouge et bleu allant sur les 2 barrettes sur les disjoncteurs
Il faut reprendre tout le câblage de ces 2 inters différentiels et des disjoncteurs avant de changer les inters diff. même si on t'aurait conseillé de ne pas acheter ce type de matériel
Message(s) : 9951
28/10/2019 à 07h25
28/10/2019 à 07h25
Et ne peut on pas en profiter pour mettre 2 peignes sur la rangée de disjoncteurs du haut.
Ce serait bien mieux que tout ces ponts.
Avec un peut de chance, l'interrupteur différentiel 30mA peut même se peigner avec les disjoncteurs ?
Au moins pour la rangée du haut où tout semble de la même marque.
Par ailleurs (même si ce n'est pas l'origine de votre problème), attention à la surcharge de la rangée du haut.
Il y a 8 disjoncteurs, dont un 32A. C'est beaucoup pour un interrupteur différentiel 40A.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
