disjoncteur differentiel A ou AC
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/01/2020 à 16h59
02/01/2020 à 16h59
je dois changer le differentiel dans un appartement en location car le bouton "test" ne fonctionne plus.
je découvre qu'il existe des differentiels A ou AC et je ne comprend pas bien que choisir :
https://www.123elec.com/faq-interrupteur-differentiel
En effet, à mon domicile, je n'ai que du AC bien que j'ai une plaque à induction et des machines à laver.
Qu'apporte un disjoncteur type A exactement ? peux t-on mettre un A pour toute l'habitation ou faut-il séparer ?
Merci d'avance
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
02/01/2020 à 17h38
02/01/2020 à 17h38
un type AC permet de détecter les fuites de courant alternatifs
un type A permet de détecter les fuite de courant alternatifs et continu. (qui sont possibles avec la plaque de cuisson et la machine à laver d'où leur obligation)
Le type A est donc "supérieur" au type AC. Un type A peut remplacer un type AC, l'inverse n'est pas forcément vrai.
Donc remplacer le type AC par un type A là ou sont présents les plaques à induction et la machine à laver. Le reste peut etre en type AC.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/01/2020 à 20h32
02/01/2020 à 20h32
Merci, c'est très clair.
Ce qui est dommage, c'est que j'ai j'ai 3 disjoncteurs différentiels chez moi, et 2 pour 2 appartements, et à chaque fois ce sont des disjoncteurs AC, le plus souvent posés par des électriciens professionnels.
Évidemment de nos jours, il y a des machines à laver partout, et parfois des plaques de cuisson.
Est-ce obligatoire en neuf ? A mon domicile, ce n'étais pas indiqué sur le diagnostic technique quand j'ai acheté en 2015.
Message(s) : 9951
02/01/2020 à 20h35
02/01/2020 à 20h35
C'est obligatoire sur ce type de circuits, depuis la NF C15-100 de 2002.
Sur des logements dont le permis de construire ou la rénovation sont plus anciens, c'est logique qu'il n'y en ait pas.
Par contre je ne sais pas si ce point est contrôlé dans les diagnostics électriques (qui sont moins contraignants que la norme)
A noter qu'il ne s'agit pas la plupart du temps de disjoncteurs différentiels, mais d'interrupteurs différentiels.
Mais cela ne change rien à votre interrogation.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
02/01/2020 à 23h54
02/01/2020 à 23h54
Merci pour ces informations.
Et concrètement, quel est le risque ?
Si quelqu'un prend le jus en touchant une machine à laver ou une plaque à induction, un différentiel AC ne se déclenchera pas ?
J'hésite à changer mes differentiels chez moi (pour l'appart, je vais mettre un A, ce n'est pas tant plus cher). Ils datent de 2011 et 2015.
Message(s) : 9951
03/01/2020 à 00h08
03/01/2020 à 00h08
S'il y a une fuite de courant alternatif, A ou AC, cela ne change rien.
Mais s'il y a une fuite de courant continu (généré par l'induction ou l'essorage variable) le type AC ne déclenchera pas.
Cela reste néanmoins un événement rare, mais pas impossible.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/01/2020 à 12h49
04/01/2020 à 12h49
Bonjour Carminas,
est-ce que ce souci peut se produire sur une machine à laver à l’arrêt (au moment où on dépose le linge) ou uniquement pendant l'essorage ?
Est-ce que le fait que la machine soit reliée à la terre ne suffit pas à palier à ce problème ? Car dan ce cas, si le courant fuite dans la carcasse, le différentiel s'enclenchera non ?
Message(s) : 9951
04/01/2020 à 14h26
04/01/2020 à 14h26
Je ne suis pas spécialiste de l'électronique des machines à laver, difficile de vous dire si cela peut se produire à l'arrêt
Non si le différentiel ne détecte pas les fuites de courant continu vers la terre, cela ne sautera pas
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/01/2020 à 15h31
04/01/2020 à 15h31
En complément de l'information de carminas:
Les appareils utilisant intérieurement des courant ayant des composantes continues , deviennent de plus en plus nombreux
A ce jour, des pays qui nous sont des voisins très proches , interdisent l'utilisation du type AC (en domestique) au profit de
l'utilisation du type A .
Ceci pourrait donc bien nous arriver à notre tour un jour de modification de norme
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/01/2020 à 16h18
04/01/2020 à 16h18
Bonjour Poiluu,
est-ce que vous voulez-dire que d'autres appareils que les laves-linge et les plaques à induction sont concernées ?
J'ai une autre question : le différentiel qui a grillé est un 40A. Est-ce que cela peut-être du à un ampérage trop limité ? Derrière, j'ai un 32A, un 20A, 3 16A et 2 10A.
Message(s) : 10913
04/01/2020 à 16h35
04/01/2020 à 16h35
Hello
Perso, je ne pose que des 63A.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/01/2020 à 20h36
04/01/2020 à 20h36
- Les lampes LED , cela fonctionne intérieurement en courant continu mais très souvent non découplé du 230V
- Les chargeurs de véhicules électriques .... etc....
Message(s) : 9951
04/01/2020 à 20h37
04/01/2020 à 20h37
Ce n'est pas trop le calibre du disjoncteur qui compte, mais plutôt la nature des circuits qu'il y a derrière.
Derrière un disj 16A vous pouvez brancher un four ou un chargeur de téléphone, vous vous doutez bien que cela n'a pas le même impact sur la surcharge du différentiel.
Mais c'est sur que si à un moment vous avez fonctionné vos 4 plaques à fond et qu'en même temps il y a avait des appareils gros consommateur en route sur les disjoncteurs mentionné cela a pu poser problème.
Comme dit par efred, la solution est de ne mettre que des 63A (qu'on ne peut jamais atteindre).
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/01/2020 à 10h07
08/01/2020 à 10h07
Message(s) : 9951
08/01/2020 à 11h23
08/01/2020 à 11h23
Le 1er a une arrivée par le haut et un départ par le haut.
Il est peignable directement avec les disjoncteurs
Mais il nécessite en entrée l'usage d'un peigne vertical ou de la borne de raccordement 405209
Le 1er a une arrivée par le haut et un départ par le bas.
Il n'est peignable directement avec les disjoncteurs et nécessite un raccordement par fils en sortie ou alors de l'utilisation du module de raccordement par peigne 406300 (mais dans ce cas il occupe 3 modules)
Je vous conseille le 1er.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/01/2020 à 20h51
30/01/2020 à 20h51
Merci, je suis passé au changement de disjoncteur.
Dommage, j'ai complètement zappé l'histoire de la borne de raccordement en entrée, ou alors je n'avais pas trop compris... j'espère en trouver une demain en magasin (bricot).
Visiteurs non identifiés : 34
