Purge radiateur avec chaudière allumée
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
01/11/2021 à 17h39
01/11/2021 à 17h39
Bonjour à toutes et tous,
Je viens juste d'effectuer la purge de mes radiateurs.
C'est seulement une fois l'opération faite que je suis allé vérifier la procédure et tous les sites indiquent avant toute chose d'éteindre la  chaudière avant de démarrer, ce que j'ai oublié...
Quel est le risque encouru ?
Merci de vos futures aides et réponses
Laguinche
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/11/2021 à 20h37
01/11/2021 à 20h37
bonjour ,
pourquoi éteindre la chaudière ; pas tant la purge mais le remplissage ;
-on évite le choc thermique (suivant chaudiere ) cdc chaud a 50° eau qui rentre a 10° .......
-certain circulateurs fonctionnent par pression ; d autre par dépression ;  donc en fonctionnement du circulateur la valeur indiqué par le mano sera faussé ; soit trop ; soit pas assez
a+
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
02/11/2021 à 08h13
02/11/2021 à 08h13
Bonjour Titi116
Cela m'a contrarié une bonne partie de la nuit 😅...
Ma chaudière ne semble pas avoir trop souffert de la chose : elle a juste rejeter le surplus d'eau.
Merci pour vos explications.
Bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 58
