QUEL TUYAU DE POELE ?
Par doudov
avatar - doudov
29/10/2012 à 21h59
29/10/2012 à 21h59
Bonjour à tous, le froid arrive et le besoin de chauffer mon logement se fait sentir. je souhaite installer un poele a bois dans mon salon , de ce poele sortira un tuyau sur environ1M50 puis il traversera le mur en pierre pour ensuite monter sur 2M jusqu'au dessus du faitage. voici ma question : quel type de tuyau dois je employer? un simple peau jusqu'a la traversée du mur puis du double peau? Confus le double peau m'embete beaucoup a cause de son cout inapproprié . aussi , du simple peau sur toute la longueur ferait il l'affaire compte tenu du peu de longueur du conduit et ainsi du faible risque de refroidissement des fumées? Ca tourne pas rond là-dedans merci pour votre attention
30/10/2012 à 07h14
30/10/2012 à 07h14
faudrait pas mélanger autour et alentour
votre futur feu possède une sortie arrière ou une sortie par le dessus
si c'est par le dessus, pour récupérer de la chaleur, vous avez intérêt à mettre une simple peau comme vous dites
dès la sortie vous avez intérêt de mettre la double peau (le prix est plus certes élevé mais on parle d'un tout autre produit, à vue de nez, plus de métal, présence d'un isolant haute densité, façonnage des embouts etc interviennent pour justifier la différence de prix)
dans ce cas de figure comment assurerez vous l'entretien de la cheminée
il est préférable à mon avis de sortir directement (c'est plus esthétique aussi surtout dans un salon) et d'avoir la cheminée isolée tout à l'extérieur
je joints une photo de mon installation
à la base une chaise qui supporte le cheminée
un T qui reçoit la buse simple peau venant du feu, qui oriente les fumées vers le haut et qui dans sa partie inférieur possède une pièce démontable pour la ramonage et l'évacuation de l'eau de condensation (ce qui évite de faire pourrir l'installation
le reste se sont des tubes qui s'emboîtent et qui sont simplement maintenus par des brides contre le mur
le diamètre de la cheminée doit être égal au diamètre de sortie du feu
la buse sortant du feu doit remonter très légèrement pour favoriser la montée des fumées
et il faut éviter les coudes au maximum ce qui ne sera pas le cas avec une buse intérieure (au moment de la sortie)
voila vous savez ce que je sais
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/10/2012 à 17h24
30/10/2012 à 17h24
Je dirai tout de suite à double peau dès la sortie du poêle.
Anciennement mon atelier était chauffé par un poêle et une cheminée inox simple peau, 1.5 m à la verticale à l'intérieur avant de sortir, toujours eu des problèmes de tirage et de fumées qui se rabattaient au sol.
J'ai remplacé la buse par une double peau inox/inox sortie directe, toujours le même poêle et voilà un poêle qui fonctionne à merveille depuis, un peu de fumée à l'allumage et éventuellement au rechargement.
Dans les deux cas la longueur de la cheminée est restée identique.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 62
