Question clim reversible
Par dave33
avatar - dave33
Message(s) : 9
09/01/2016 à 13h20
09/01/2016 à 13h20
Bonjour à tou(te)s et bonne année de bricolage! Petite question: J'envisage d'installer une clim réversible (en pratique, uniquement pour faire du froid l'été) multisplit dans les chambres à l'étage de ma maison. Je pensais, pour des raisons esthétiques, fixer les unités intérieures sur des murs n'ayant pas de sortie directe sur l'extérieur. du coup, les connexions partiraient directement dans les combles pour aller se connecter au multisplit à l'extérieur. C'est là que j'ai une interrogation: dans ce cas, comment gérer le tuyau d'évacuation des condensats? Il y aurait une légère pente sur 20 cm, mais ensuite, ils monteraient dans les combles... Je suppose que pour une réelle efficacité, il convient d'avoir une pente continue en sortie vers l'extérieur? Ma solution est elle viable, ou dois-je obligatoirement fixer mes unités intérieures sur un mur donnant sur l'extérieur, juste pour les condensats? Merci d'avance pour vos lumières ;-)
10/01/2016 à 06h57
10/01/2016 à 06h57
il doit exister des pompes de relevage pour ça.
SFA en a une ainsi que Salina
Par dave33
avatar - dave33
Message(s) : 9
10/01/2016 à 11h02
10/01/2016 à 11h02
Merci pour la réponse, je vais explorer cette piste!
Visiteurs non identifiés : 43
