Régler thermostat entre bas et haut de la maison
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
21/11/2012 à 22h18
21/11/2012 à 22h18
Bonsoir à tous,
Je me pose actuellement une question avant d'acheter un thermostat programmable pour chauffage centrale. J'ai actuellement une chaudière gaz sans thermostat.
En effet je voudrais mettre un thermostat dans ma pièce principale (salon salle à manger et cuisine ouverte). Je voudrais pouvoir régler les températures en fonction des heures de la journée, par exemple le matin avant de partir au boulot une température de 20 degré et le reste de la journée 15 degré.
Par contre je voudrais savoir si il est possible de mettre une température de15 degré pour le bas alors qu'à l'étage je voudrais utiliser mes vannes thermostatiques pour chauffer les chambres et surtout la chambre de mon fils. Est il possible de faire cela avec un thermostat si oui comment?
Merci pour votre aide et pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/11/2012 à 06h59
22/11/2012 à 06h59
le thermostat ambiance se met dans la piece la plus froide de la maison,en effet si la chaleur arrive correctement dans cette piece ,on est certain d'avoir chauffé correctement les autres pieces Roi
maintenant 5 ° d'ecart;vous faites de la surconsomation
1 a 2 ° vous faites 7% d'economie ,la vous profitez pleinement de l'utilisation du TA
3° ecart vous consommez,
apres vous faites de la surconsomation Nul !
maintenant vous pouvez en complement du TA ,equiper de vannes et tetes thermo sur tous les radiateurs sauf dans la piece ou se trouvera le TA,je vous recommande fortement de faire installer une soupape differentielle afin d'eviter l'usure prematuré du circulateur
a+
Message(s) : 512
22/11/2012 à 09h05
22/11/2012 à 09h05
Merci pour votre réponse.
Par contre les 5°c d'écart était juste un exemple, en effet en réalité ce serait plus 2-3 ° C d'écart.
Concernant le fait que je ne veuille pas chauffer la pièce où il y a le TA et que je veuille chauffer les chambres à l'étage la nuit, comment dois-je faire avec un TA?
Il faudrait peut être que je mette des robinets thermostatiques sur les radiateurs de la pièce ou il y a le TA et fermer ces radiateurs la nuit et que je mette une température de 20°c (par exemple) pour les chambres.
Y a t il d'autres solutions?
Visiteurs non identifiés : 50
