remplacement d’une sonde siemens QAA.50
Par fjunillon
avatar - fjunillon
Message(s) : 8
21/11/2020 à 18h46
21/11/2020 à 18h46
Bonjour tout le monde,
Mon chauffage marche parfaitement bien, chaudiere weishaupt, mais je cherche des infos sur comment remplacer la sonde filaire siemens QAA.50 (2 fils) par une autre sans fil car je voudrais la deplacer. C'est une vieille maison, et elle ne prend pas la temperature au bon endroit.
J'ai acheté une autre sonde Siemens sans fil cette fois, une RDJ1000RF. Mais la doc etant plus que legere, je n'arrive pas à betement la remplacer.
c'est vrai qu'il y a un bornier à 3 fils et j'ai essayé de "bricoler" les differentes positions, mais aucunes n'envoie d'information de temperature ambiante à la chaudiere.
Donc mes questions, est il possible de faire ce changement ? et si oui, quel est le câblage ?
toute reponse est la bienvenue 😀
.F
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2396
22/11/2020 à 11h10
22/11/2020 à 11h10
 Êtes vous sûr que c'est une sonde siemens QAA50 ? car si vous avez une sonde siemens QAA50 c'est que vous devez avoir un système de régulation siemens qui va avec du  genre  RVP ou RVL  et en aucun cas cette sonde ne peut être remplacée par un thermostat RDJ1000RF et son récepteur sans fil . je ne peux vous en dire plus dans l'attente de plus de renseignements
Par fjunillon
avatar - fjunillon
Message(s) : 8
22/11/2020 à 18h52
22/11/2020 à 18h52
merci pour votre réponse. Et ... c'est bien une QAA.50 siemens et comme vous avez l'air tres affirmatif, j'en déduis que je n'ai plus qu'à revendre mon RDJ1000.
Tant pis 😔
Mais merci pour l'info 😀
.F
Par fjunillon
avatar - fjunillon
Message(s) : 8
23/11/2020 à 10h09
23/11/2020 à 10h09
Bonjour, d'ailleurs peut etre que je peux abuser et vous demander si je peux me mettre à la recherche d'un appareil compatible si ça existe, ou alors j'en reste là et j'abandonne l'idée ?
.F🤔
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2396
23/11/2020 à 10h39
23/11/2020 à 10h39
Une solution rallonger les deux fils depuis cet endroit jusqu'à l'emplacement désiré ( attention à ne pas inverser les polarités ) autre solution, tirer un nouveau câble 1 paire 6/10 depuis la source jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit . A vous de voir ce qui est le plus facile
Par fjunillon
avatar - fjunillon
Message(s) : 8
24/11/2020 à 06h28
24/11/2020 à 06h28
merci beaucoup pour la réponse. C'est dingue qu'il n'y ait aucune solution sans fil existante !
Vu la taille des murs, percer va etre compliqué. Tant pis 😞
.F
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
