Comment savoir l'ampérage de cette résistance ? !
On voit ZDRD 420 ohms. L'accumulateur est de 5kW plus 1.5 kW.
Comment faire pour l'enlever car je ne vois pas ses "plots/cosses" sur la photo ? !
j'aimerais l'isoler pour savoir si c'est elle qui est grillée, comment faire ^^ ?
Sauriez-vous en trouver une ?
Tout d'abord il faut expliquer un peu plus clairement de quoi vous parlez. Et je pense que vous arriverez pas à grand chose sans un multimètre...
Bonjour strike07,
C'est un chauffage accumulateur à briques des années 80, dont seule la ventilo ne fonctionne pas.
Cette résistance verte (d'autres parlent de condensateur) serait peut-être en cause et doit être testée, voire changée.
Pour la changer, il faut en trouver une autre. C'est pas facile vu qu'elle est ancienne.
J'ai sa photo, elle doit faire 6 cm. Je me disait qu'avec la loi d'ohms, ce serait facile pour ceux qui connaissent de me répondre...
Merci.
Bonjour et désolé de ne pas avoir donné de réponse,
Si cette résistance est de 420Ohm, cela signifie que sous 230V sa puissance dissipée serait d'environ 126W, ce qui n'est pas possible, elle serait devenue noire depuis longtemps vu sa taille et le niveau de puissance... Par contre pour la tester il vous faut un multimètre, ça se trouve facilement en GSB ou sur internet.
