SOUPAPE SECURITE
Par NgrX
avatar - NgrX
Message(s) : 7
21/06/2013 à 14h50
21/06/2013 à 14h50
Bonjour, suite à une panne de chaudière fioul, mon plombier est venu et m' a fait une réparation provisoire. D' après lui, le ballon de la chaudière fuit et la pression monte et l' eau s' écoule sans cesse (assez densément) par la soupape. Il a bouché la soupape de sécurité à son évacuation, en vissant un bouchon de laiton et, sans rien n' y connaître, cela me semble hasardeux. Peut-on boucher l' évacuation d' une soupape de sécurité ? Merci.
21/06/2013 à 15h26
21/06/2013 à 15h26
, NgrX, sur ce site d'entraide.
Deux anomalies :
* Si le ballon fuit, ce ne peut être qu'un problème à la membrane. La soupape a donc dû fonctionner quelques temps (mais quand même pas sans cesse). Il aurait dû te proposer un devis de remplacement dans les moindres délais.
* Il n'est pas normal que la soupape de sécurité fonctionne en écoulement permanent. Donne-nous un détail quand même : ce ballon est-il rouge ou blanc ? Selon la couleur nous te poserons des questions complémentaires.
Salut, @+
Message(s) : 9689
21/06/2013 à 17h41
21/06/2013 à 17h41
S'il s'agit bien de la soupape de sécurité du circuit de chauffage (et non pas le groupe de sécurité sanitaire) ton plombier est un criminel qui s'ignore Attention ! Attention ! Il serait temps qu'il change de métier !!!
Comme son nom l'indique, un organe de sécurité est fait pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Le rendre inopérant, sous prétexte qu'il est fuyard, en le bouchonnant est un acte impardonnable pour un pro ...! Nul !
Si la chaudière explose suite à cette manip je crains que tu ne puisse rendre compte du résultat...
Trouve rapidement un professionnel qui fasse les choses dans les règles et enlève ce bouchon en attendant, quitte à perdre quelques litres d'eau !
La montée en pression du circuit de chauffage est provoquée, soit par la vessie dégonflée du vase d'expansion, soit parce qu'elle est percée et dans ce cas il faut remplacer le vase.
Comme réclamé par GdS il faudrait un peu plus de détails pour répondre plus précisément.
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/06/2013 à 17h47
21/06/2013 à 17h47
" Le ballon est percé"....S'agit-il du vase expansion ou du ballon de production ECS de la chaudière ?
Dans les deux cas, le guignol qui a bouché la soupape est un criminel.
Par NgrX
avatar - NgrX
Message(s) : 7
21/06/2013 à 18h53
21/06/2013 à 18h53
Je vais prendre des photos et les mettre ici. C' est le ballon d' ECS qui fuirait. Merci à tous pour vos réponses.
21/06/2013 à 18h55
21/06/2013 à 18h55
on en lit des choses ?
c'est désolant l'attitude de certains pros, si naturellement toutes les informations données ici dont exactes Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 9689
21/06/2013 à 20h17
21/06/2013 à 20h17
En supposant que le ballon d'eau chaude fuit, par où fuit-il ? Si c'est par le groupe de sécurité, en plus d'un criminel tu as affaire à un escroc..! Et là aussi interdiction absolue de bouchonner le rejet à l’égout du groupe, c'est aussi une soupape de sécurité..!
Alors, vite, trouve un dépanneur sérieux avant d'avoir de sérieux problèmes.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par NgrX
avatar - NgrX
Message(s) : 7
21/06/2013 à 20h48
21/06/2013 à 20h48
Oui, les informations sont exactes, le tuyau qui était vissé sur la soupape a été libéré, le tuyau qui sort de la chaudière et au bout duquel se trouve la soupape et le manomètre (d' un seul bloc) a été pivoté de 30° , sans doute pour pouvoir y visser un bouchon de laiton à pourtour hexagonal, lui-même vissé sur la filasse qui sort de la soupape. Le tuyau qui va de la soupape à l' évacuation se trouve donc à l' air du côté de la soupape. Apparemment, ce n' est pas le groupe de sécurité car je l' ai appelé parceque la chaudière s' était mise en sécurité (donc plus d' eau chaude) et que j' entendais de l' eau couler par les tuyaux. Rien ne sortait sous le groupe mais le compteur tournait (depuis 2 jours !). Il m' a expliqué que le "serpentin" du ballon de la chaudière devait être percé, donc tout à changer (chaudière de 1998). Pour que j' aie de l' eau chaude il m' a dit qu' il avait fait une bricole mais qui ne tiendrait pas des mois. J' ai préféré couper l' arrivée d' eau à la chaudière (par le groupe) parce que la pression était trop (beaucoup trop) élevée au manomètre de la soupape et j' ai posé la question ici car, malgré mon ignorance, il me semblait illogique de mettre un bouchon sur l' évacuation de la soupape.
Par NgrX
avatar - NgrX
Message(s) : 7
21/06/2013 à 20h57
21/06/2013 à 20h57
Ah, je ne connais pas la couleur du ballon, il est enfermé dans le corps de la chaudière. Par contre, il m' a changé le vase d' expansion il y a 5 mois, et lui est rouge.
Par NgrX
avatar - NgrX
Message(s) : 7
21/06/2013 à 21h30
21/06/2013 à 21h30
Voilà la même soupape que la mienne, il y a un raccord puis, à la place du tuyau, le bouchon. Cette image est un assemblage depuis des photos trouvées sur internet mais je mettrai les miennes dès que j' aurai retrouvé le cordon de mon appareil ! Mouais... Le tout a de la filasse sur les filetages et n' est, évidemment, pas aussi brillant !
Par NgrX
avatar - NgrX
Message(s) : 7
21/06/2013 à 21h31
21/06/2013 à 21h31
Par NgrX
avatar - NgrX
Message(s) : 7
21/06/2013 à 21h42
21/06/2013 à 21h42
Merci à tous ceux qui m' ont répondu (et qui voudront bien répondre encore.
Message(s) : 9689
21/06/2013 à 22h51
21/06/2013 à 22h51
Il s'agit bien de la soupape du circuit de chauffage tarée à 3 bars. Elle doit impérativement être raccordée à l'égout ou libre de cracher en cas de surchauffe.
Ton explication (ou plutôt celle de ton pseudo dépanneur) n'est pas claire du tout...
Si l'échangeur (serpentin) est percé l'eau est vaporisée pendant la chauffe et, de fait, la pression du chauffage chute jusqu'à mettre la chaudière en défaut. Si la soupape crache ce n'est donc pas à cause de l'échangeur.. Ca tourne pas rond là-dedans
On attend tes images !
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/06/2013 à 08h49
22/06/2013 à 08h49
si le serpentin est percé, c'est comme si le robinet de remplissage était ouvert, donc on injecte de l'eau en continu dans le réseau chauffage et résultat la soupape fuit................
attention ,le prix d'un serpentin est très très cher,(suivant le type de chaudiere,c'est environ 1/3 le prix)
il se peut aussi que le robinet de remplissage ne se ferme pas complètement et laisse passer en continu l eau de remplissage.....a voir
pour info ,type de chaudière et marque ?
a+
ps ;changez de plombier, car un pro qui bouche un organe de sécurité en dit long sur sa compétence d'installation, de diagnostique et de dépannage...............
22/06/2013 à 09h15
22/06/2013 à 09h15
Des questions à mes amis pros :
* Est-il habituel qu'un chauffage intégré à la chaudière fioul (donc je crois par serpentin) soit muni d'un ballon d'expansion ?
* S'il y a fuite sur le serpentin (là on ne parle plus de fuite sur le B.E.) vers le circuit d'eau chaude, cela signifie que ce n'est plus lié à la chauffe mais à une pression d'alimentation du logement supérieure à la pression de tarage de la soupape de sécurité (habituellement à 3 bars). Ne pouvons-nous pas aider NgrX à affiner son diagnostic ? NgrX, es-tu capable d'ouvrir l'habillage de ta chaudière ?
Salut, @+
Message(s) : 9689
22/06/2013 à 10h11
22/06/2013 à 10h11
titi116 a écrit :
...si le serpentin est percé, c'est comme si le robinet de remplissage était ouvert, donc on injecte de l'eau en continu dans le réseau chauffage et résultat la soupape fuit...
Salut Titi,
Mea culpa pour mon explication qui ne vaut que pour un serpentin de chauffe-bain... Honte
Ça montre qu'avec très peu d'informations visuelles ou écrites on peut répondre à côté pour dépanner dans l'urgence, et c'est le cas avec cet incident..!
En attendant le cordon de l'APN de notre ami, je te souhaite un bon weekend ! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 70
