Type de radiateur électrique ??
Par Antoine59
avatar - Antoine59
Message(s) : 19
19/05/2012 à 20h38
19/05/2012 à 20h38
Je viens d'acheter une maison où le mode de chauffage est électrique. Je dois changer mes radiateurs électriques au RDC et étage mais je ne sais pas quel type prendre ????
Pour le RDC sachant que je prévois de mettre un poêle à granulés en chauffage principal.
Pouvez-vous m'aider ????
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/05/2012 à 19h22
21/05/2012 à 19h22
Sur ce même site dans l'onglet "Enquêtes et Dossiers" vous pourrez trouver des éléments pour guider votre choix.
Encore que je ne partage pas certaines opinions émises dans cette étude, sur la consommation excessive des convecteurs simples.
En fait une résistance donne le même nombre de calories qu'elle soit nue ou décorée par un revêtement en acier, en tôle ou en fonte d'alu.(1)
Simplement, les appareils bas de gamme ne disposent pas d'un thermostat efficace donc plus cher.
Un autre élément de choix, qui n'apparait dans aucune documentation et que les vendeurs eux-même ignorent souvent, relève de la densité de puissance (W/cm2). Les convecteurs bon marché, ( et pas qu'eux) possèdent un élément chauffant à haute densité: donc puissance plus grande sur surface égale, donc température plus élevée, donc tenue moindre dans le temps.
(1) Cette remarque ne concerne pas les accumulateurs qui profitent des heures creuses. Encore faut-il que ces accumulateurs possèdent une masse suffisante pour stocker l'énergie en HC. Par exemple, un radiateur alu de 100 kg ne pourra stocker, dans le meilleurs des cas, plus de 2 kW ; ce qui ne va pas loin...
Visiteurs non identifiés : 75
