VMC et aération de fenêtres
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
21/07/2012 à 16h10
21/07/2012 à 16h10
Bjr, je viens d'acheter un petite maison des années 1995. Je n'y connait pas grand chose en VMC mais cette maison est isolée par l'intérieure (pas de grille d'aération) et elle a une VMC. Les fen^tres sont en PVC elles n'ont pas de grille d'aération; Il y a seulement des trous dans le bas du chambrale (coté extérieur, environ 80mm de diamètre environ tous les 30cm) maisl ils ne "debbouchent" pas vers l'intérieur de la maison (apparemment). Mes questions sont donc les suivantes:
- Est ce que je dois poser des grilles d'aération sur les fenetres?
- est ce que c'est possible quelques soit les fenetres ou dois je verifier certaines choses avant?
- est ce que je dois raboter le bas des portes et de combien?
- dois je raboter le bas des portes des pièces humide uniquement ou toutes les portes? celle de l'entrée aussi? celle du sous sol aussi?
Merci par avance pour vos reponses.
Cdlt
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/07/2012 à 16h34
22/07/2012 à 16h34
S'il n'y a pas d'entrée d'air et que les portes ne sont pas détalonnées la VMC ne peut fonctionner.
Il faudrait équiper le dormant des ouvrants du séjour et de chaque chambre de grilles auto-réglables 30 m3/h (2 dans le séjour).
Les portes séparant les pièces de vie des pièces humides (cuisine, bains, WC) doivent être détalonnées de 1 cm.
Cependant, avant ces travaux, vous devriez demander des renseignements au constructeur ou au vendeur sur l'utilité des trous dans les bas des chambranles. 8 cm ; c'est énorme.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
23/07/2012 à 18h30
23/07/2012 à 18h30
Merci pour votre reponse. J'ai mis un 0 de trop: les trous font environ 8mm de diametre et pas 80. Quant au constructeur ... diffcile a contacter, c'est pas moi qui est fait construire. Est ce que ces trous pourraient etres des entrées d'air?
Bien qu'il n'y ai apparemment pas d'entrée d'air, la VMC fonctionne qd même.
Pour les grilles auto-réglables 30 m3/h (2 dans le séjour et dans chaque chambre) que vous me conseiller d'installer, comment ca s'installe? Faut-il percer le dormant_ouvrant de part et d'autre et visser la grilles tout simplement?
Pour ce qui est des portes a détalonnées de 1 cm, la salle de bain à une fenetre. Faut-il detaloner la porte et mettre une grille ou seulement detalonner?
Est ce que je dois aussi détalonner la porte qui va au sous-sol?
Question subsidiaire, qd on prend une douche avec la VMC dont la bouche est juste au dessus de la douche, ... il fait froid car on sent l'air froid qui remonte. Y a t il qq chose a faire pour eviter ca?
Cdlt
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 442
