Volant radiateur
04/11/2020 à 11h31
04/11/2020 à 11h31
Le volant de mon radiateur est cassé. De plus je ne l'ai plus. Avant de la perdre, j'ai fait quelque magasin, je n'en ai pas trouvé. Le système semble rare. Mais je n'ai pas pensé à le chercher sur internet.
Aujourd'hui je ne l'ai plus. Et de plus je ne sais pas comment le trouver sur le net (les critères de recherche).
Pouvez-vous svp m'aider dans ma recherche ?
Vous trouverez ci-joint une photo du robinet.
Merci d'avance.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 14h00
04/11/2020 à 14h00
Bonjour ,
 il s’agit d'un robinet thermostatique droit dont la tête thermostatique n'est plus , reste à déterminer la dimension 3/8" =12x17 ou 1/2" = 15x21.
On voit qu'il est ouvert (le petit piston est  sortie) donc le radiateur chauffe. J'observe qu'il est mal orienté la tête devrait être en position horizontale
 il a t--il d'autre robinet thermostatique sur les autres radiateurs , cela permettrait d'identifier le modèle.
 de toute façon si vous le remplacez il faudra vider le circuit
04/11/2020 à 16h09
04/11/2020 à 16h09
Merci pour votre réponse.
C'est le site qui a inversé le sens du robinet.
Ce n'est pas le même système (bouton poussoir) pour les autres radiateurs.
Non ce n'était pas un volant thermostatique.
Nous avons mis un espèce d'étau (clipsant le bouton poussoir) le temps de trouver le volant (pour pas qu'il chauffe) . Je l'avais enlevé pour la photo.
Message(s) : 9689
04/11/2020 à 17h16
04/11/2020 à 17h16
Il s'agit bien d'un robinet "thermostatisable", c'est à dire que l'on peut y ajouter une tête thermostatique sans avoir à déposer le corps du robinet.
Certaines marques de robinets thermostatiques fournissent un capuchon plastique qui se visse en lieu et place de la tête. On peut donc agir sur la tige de réglage en vissant ou dévissant plus ou moins ce capuchon.
Le radiateur de ma salle de bain en possède un puisqu'il reste ouvert au maxi en permanence. Il est donc inutile de l'équiper d'une tête thermostatique..!
Je ne pense pas que tu trouveras ce type de capuchon en GSB mais plutôt en négoce tels que Richardson, Descours & Cabaud, et quelques autres fournisseurs pro.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 17h24
04/11/2020 à 17h24
C'est le site qui a inversé le sens du robinet.  Non juste tourné la photo je suppose que c'est comme cela et on voit bien que la tête est en position verticale
peut-être mais ce robinet est conçu pour une tête thermostatique
il faudrait savoir si le pas de vis est  M30 x1.5 auquel cas vous devriez pouvoir trouvez une tête thermostatique qui s'adapterait dessus
04/11/2020 à 22h44
04/11/2020 à 22h44
Merci pour vos réponses qui m'aident bien.
Visiteurs non identifiés : 54
