Aide pour la fixation d’un plateau de bureau dans un angle
Par vpa91
avatar - vpa91
04/05/2012 à 20h05
04/05/2012 à 20h05
Bonjour, Je souhaite fixe un plateau de bureau dans un angle de mur (cf photo). L'objectif est de faire reposer le plateau sur des tasseaux sur les 2 pans de murs et de mettre un pied à l'opposé du coin de mur. Pour info, le plateau sera de 2m sur 60cm et fera 34mm d’épaisseur pour un poids d'environ 15kg. Ma première question porte sur la taille des tasseaux (pas la longueur) mais la largeur et l'épaisseur. La seconde est sur le mode de fixation des tasseaux dans le placo, avec des chevilles molly quel doit être la longuer des vis par rapport à la taille des tasseaux. Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
04/05/2012 à 20h13
04/05/2012 à 20h13
la taille des mollys doit être supérieure à l'épaisseur du tasseau + l'épaisseur du placo
pour le pied, je vous conseille de voir chez un accessoiriste en camping car / caravane il en existe tout un assortiment préférable à un chevron
voir ici par exemple
Visiteurs non identifiés : 314
