Changer un placage de mélaminé
Par Calebard
avatar - Calebard
Message(s) : 6
10/06/2012 à 09h20
10/06/2012 à 09h20
Bonjour à tous et à toutes! On est dimanche et ça tombe bien, je bricole et le nom du site conviens parfaitement! Je suis actuellement en train de retaper une vieille cuisine, je souhaite changer le placage du mélaminé du plan de travail qui est plutôt vilain, c'est un plan de travail neuf épais de 3.8cm sur 65cm de large sur 2.40m de long (je l'ai eu pour quasi rien justement car il est pas très beau!). J'aurais donc besoin de votre aide pour: -Trouver un site car je ne trouve pas sur internet des sites qui ne vendent que le placage (en mp si les noms des sites ou magasins sont interdits) ou je peux trouver juste le placage (car le mélaminé est hydrofuge et neuf). -Une méthode pour décoller le mélaminé actuel. -Une méthode pour recoller le futur mélaminé. A savoir que j'ai déjà farfouillé sur internet mais ce genre de travaux n'est pas courant donc les résultats sont maigres et peu concrets... Merci pour votre aide et bon dimanche à tous!
avatar - quentin3714
Message(s) : 25
10/06/2012 à 22h50
10/06/2012 à 22h50
Je ne pourrai répondre à une ou deux questions seulement et donner mon avis sur les autres.
POur commencer, le mélaminé et une résine mélamine déposer sur un support (agglo, mdf...) puis presser à chaud. Tu ne pourra le décoller sans tout défoncer à moin de le poncer (chose que je déconseille car cela pourrai faire des creux dans le plan de travail et le rendre non plan).
Si c'est du stratifié, dans ce cas tu pourra essayer de le décoller, mais faudra s'armé de patience.
Aprés pour remplacer la couleur, il existe certainement des peinture pour plan de travail, ou alors aller directement dans une société qui pourra le stratifier au choix voulus.
Voila ce que je peut te dire, attend d'autre réponse
cordialement
11/06/2012 à 05h52
11/06/2012 à 05h52
le mélaminé est une résine montée sur un support en papier généralement connu sous le nom de formica
il permet de faire de nombreux objets moulés très résistant au choc
il est posé à chaud sur le panneau d'aggloméré et mis en forme, comme il est thermodurcissable, une fois posé plus moyen d'en modifier la forme
généralement on utilise la colle néoprène pour le collage
pour le retirer, je ne l'ai jamais fait, mais je suggère l'utilisation d'un décapeur thermique (dans l'espoir de ramollir la colle) et un ciseau à bois glissé entre la pellicule de mélamine et l'aggloméré. Chauffé au fur et à mesure pour favoriser le décollement. J'ai décollé des chants collés par moi ainsi, mais jamais le produit sortant de l'usine)
le mélamine casse comme du verre en faisant des éclats très coupants
je ne suis pas d'avis de retirer ce revêtement, car même si vous y arrivez plus facilement que je l'imagine, la surface ne permettra plus la pose d'un nouveau revêtement dans un gros travail d'élimination des restes de colles
de plus si votre panneau a un bord arrondi sur la face avant,c'est râpé pour espérer refaire cela sois même
maintenant, après un ponçage avec un abrasif fort, il est possible de contre coller un nouveau mélamine sur l'ancien avec une colle néoprène, sans toutefois réussir à faire l'arrondi de la face avant
pour coller le mélaminé, il faut à l'aide d'un peigne à colle fin, étaler en couche croisée la colle sur une des deux faces de chaque partie à coller.
assembler immédiatement, décoller, puis attendre quelques minutes en fonction du produit (car il y a différents types de colles néoprène) et de la température ambiante
puis assembler à nouveau, assurer un bon contact des parties en frappant avec un marteau assez lourd sur un martyr en bois, passer ainsi sur toute la surface
attendre le temps prévus pour le séchage
cela c'est comment, reste à savoir où trouver le mélaminé en feuille et s'il existe des feuilles de la dimension recherchée.
voila tout ce que j'en sais (j'ai collé du mélaminé il y a de très nombreuses années comme je vous ai expliqué) j'avais acheté une feuille chez un grossiste en bois. Coupé avec un scie à dents très fines (cela se raye aussi avec une pointe au carbure de tungstène, puis on casse (comme un placo) mais je n'ai pas osé.
depuis je n'ai plus jamais fait attention à ce genre de produit jusqu'à ce jour
je pense que ce n'est pas un bon plan de faire ce que vous demandez, beaucoup de travail pour un piètre résultat au final
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/06/2012 à 08h28
11/06/2012 à 08h28
Il existe le matériau que vous cherchez en rouleau chez le discounter du bricolage. Maintenant je partage l'avis de Krieske à savoir: beaucoup de travail pour une économie à démontrer. D'autant que dans les grandes surfaces il y a souvent des plans de travail neufs à des prix de promotion et vous pourriez utiliser le temps gagné à faire autre chose de plus intéressant.
Message(s) : 10885
11/06/2012 à 09h50
11/06/2012 à 09h50
dans les dimensions données, chez mon bricomachin du coin (pas forcément le moins cher que l'on puisse trouver), il y en a pour un peu plus de 110€ de plan de travail, en imitation VRAI bois, pas la peine de s'embêter pour comme le dit Kriske, un résultat pas forcément à la hauteur des espérances...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2012 à 13h23
11/06/2012 à 13h23
Une fois de plus l'on confond encore mélaminé et stratifié qui sont deux produits tout à fait différents tant par nature que par résistance et fabrication.
Bonne réponse pour le mélaminé
kriske a écrit :
le mélaminé Lire : le Stratifié est une résine montée sur un support en papier généralement connu sous le nom de formica
L'approche de la réponse est bonne.
Ramollir la colle avec un décapeur thermique pourquoi pas, faire couler entre les deux surface de l'acétone cela marche aussi mais l'on se retrouve aussi au pays des rêves,...
Si un bord arrondi, abandonner l'idée car pour cintrer du srtatifié cela ne se fait pas au décapeur mais avec une machine de quelques Kwatts.
Vu le prix, cela ne vaut pas la peine.
Mais encore chacun fait comme il le désire.
Proverbe Chinois
11/06/2012 à 13h35
11/06/2012 à 13h35
extrait wikipédia
mélaminé = Un matériau obtenu (feuilles stratifiées, obtenues sous pression et ensuite décorées, ...), plus connu sous le nom commercial de Formica en Europe, Arborite en Amérique du Nord, fut très largement utilisé7 dans les cuisines, bistros, restaurants, etc. pour sa très grande facilité d’entretien.
stratifié = Le stratifié est un panneau à base de papier kraft (de 10 à 20 feuilles) superposées, plus une feuille de papier décor, le tout est imprégné de résine mélamine overlay. Les différentes feuilles sont imprégnées de résine, puis pressées à chaud pour polymérisation. La température et la pression exercées rendent les couches de papier solidaires et provoquent la transparence des couches overlay. La feuille de stratifié (elle s'appelle stratifié du fait des couches : les strates...) est ensuite poncée en contre-parement et coupée au format. Le stratifié est un panneau mince (de 0,6 mm à 2,3 mm) de revêtement qui s'utilise en placage (à ne pas confondre avec les panneaux mélaminés qui sont recouverts à chaud et sous pression également d'une feuille unique de papier décor imprégnée de mélamine).
Il existe également des stratifiés épais, nommés compacts, qui s’emploient tel que, épaisseurs de 3,5 mm à 18 mm, la feuille de décor est dans ce cas présente sur les deux faces.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2012 à 18h35
11/06/2012 à 18h35
Wikipédia, le site ou tout un chacun donne sa définition comme il l'entend, car voici une autre définition sur le même site :
Le mélaminé est un panneau à base de bois recouvert à chaud et sous pression d'une feuille de papier imprégnée de mélamine (à ne pas confondre avec le stratifié qui lui est obtenu en collant une feuille de 0,7 mm à la colle contact sur le panneau d'aggloméré). Le mélaminé est généralement plus fragile que le stratifié.
Le mélaminé utilise comme support soit un panneau MDF (Medium Density Fibreboard), soit un panneau de particules (communément appelé aggloméré ou agglo).
Les mélaminés sont généralement proposés en différents aspects et finitions : super mat, brillant, satiné, givré, soft, structuré bois.
Ce matériau est utilisé pour la réalisation des caissons de cuisine, pour l'intérieur de placards (tablettes de rangement dans une garde-robe), les tablettes de fenêtres ou encore les meubles en kit. Il se travaille et se plaque sur chant avec des chants thermocollant, PVC, Polypropylène ou placage bois.
Il a une bonne résistance à la flexion qualifiée, à condition toutefois que l'on respecte certaines règles de mise en œuvre.
Et voici l'article via lequel j'ai obtenu le lien Wikipédia :
Le stratifié est fabriqué par a superposition de 8 - 10 couches de papier Kraft enduites de résines thermodurcissables, sur lesquelles on pose une feuille de papier décor que l’on recouvre d’une couche « overlay » de protection avec passage sous haute pression (9 Mpa) à haute température (150°) où s’opère la polycondensation des résines.
L’épaisseur finale de la feuille de stratifié varie entre 0.8 et 1.3 mm
Cette feuille de stratifié peut être collée sur n’importe quel support. Elle peut également être postformée pour entourer complètement les bords du plan de travail.
Les plateaux recouverts de stratifié doivent toujours être « contrebalancés » par le même stratifié afin qu’il n’y ait pas de déformation du plan de travail due à la chaleur ou à l’humidité.
Postformage
Le postformage est réalisé à chaud. On chauffe les bords de la feuille de stratifié afin de les ramollir pour les courber et les coller autour des bords arrondis du panneau d’aggloméré. Pour pouvoir postformer, on utilise un stratifié postformable, c’est à dire dont les bords sont encore un peu souples afin d’être facilement travaillés. Ces bords durcissent après le chauffage nécessité par le postformage.
Procédé de fabrication du plan de travail en mélamine (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mélaminé)
Pour fabriquer un plan de travail en mélamine on encolle directement sur le panneau d’aggloméré ou de MDF une seule feuille de papier décor enduite de mélamine, avec couche d’overlay, comme pour le stratifié, La stratification se réalise sous haute pression.
La couche de mélamine est donc beaucoup plus fine que la feuille de stratifié.
Les principales différences :
Les 2 grandes différences entre le stratifié et le mélaminé sont le poinçonnement (résistance aux chocs) et l’écaillage (coupe moins franche lors du sciage).
Pour le reste (brûlures de cigarettes, couleur, taches etc...), il y a actuellement peu de différences.
De plus les fabricants de mélaminés ont créé un mélaminé avec overlay qui arrive à respecter la norme EN 438 (norme européenne qui reprend AFNOR France DIN Allemagne NEMA usa BS Angleterre) du moins pour les tours d’abrasion.
On pourrait palabrer durant des heures là dessus mais je crois que l'on s'écarte pas mal du sujet de base et cela n'aide en rien notre ami qui veux changer le décor de son plan de travail. Clin d\'oeil
Proverbe Chinois
11/06/2012 à 19h42
11/06/2012 à 19h42
Salut Biloulou
oui on s'éloigne du sujet, reste que cela est intéressant à notre niveau, nous qui sommes curieux d'un peu tout
merci pour ce complément d'information
bonjour à vous tous
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/06/2012 à 19h46
11/06/2012 à 19h46
Bon alors c'est un morceau de fibres de bois avec quelque chose dessus qui sert à décorer, à couper la viande, à trancher le pain dessus sans laisser de trace.. et qui se nettoie avec une éponge ????
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2012 à 20h05
11/06/2012 à 20h05
Et oui Christian, jamais trop vieux pour apprendre me disait mon père !
C'est un genre de produit miracle très bio bourré de produits chimiques mais avec lequel on fait des merveilles.
Proverbe Chinois
Membre(s) : cjupiter , le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
