Décaper un mur en plâtre
18/12/2013 à 23h24
18/12/2013 à 23h24
je cherche à décaper un mur a priori peint (enfin, j'ai du mal à voir ce de quoi est faite la couche à enlever).
Il y avait un intissé, qui s'enlève assez facilement. En dessous, une couche d'une sorte de peinture jaune qui colle bien au mur. JE n'arrive pas à savoir si c'est une ancienne peinture décorative ou pour "fixer" le mur en dessous, en tout cas, ça n'a vraiment pas été fait proprement (peint directement sur des trous non bouchés, pas lisse du tout, etc .. voici une photo:
https://cjoint.com/13dc/CLrhYkssjnP.htm
Sur une partie du mur où il y a avait un ancien dégât des eaux, ça s'est décollé tout seul du mur:
https://cjoint.com/13dc/CLsxve7O7Fu.htm
A noter qu'entre le mur (en plâtre) et la couche jaune, il y a une sorte de couche violacée.
A votre avis, qu'est ce que c'est, et comment l'enlever? A la spatule, c'est impossible, j'ai déjà plusieurs ampoules en ayant quasiment rien gratté (pas contre, j'ai rajouté des trous dans le mur). Au final, ce que je veux, c'est peindre (je ne sait pas encore comment: enduit, toile de verre, etc....).
Merci d'avance pour vos conseils!
Merci!
19/12/2013 à 06h07
19/12/2013 à 06h07
les ampoules, je les payais 12,5 cents d'euros (5 francs belge) aux enfants lorsqu'ils travaillaient avec moi au jardin ou ailleurs (travail obligatoire, c'était le goulag chez moi, tout le monde au travail Oui Oui) mis aujourd'hui ils savent tous faire quelque chose avec ce qui pend au bout de leur bras,tant garçon que filles
encore aujourd'hui ils me les réclame (mais c'est rare car leurs mains se sont endurcies au travail)
avec le temps, vous n'aurez plus d'ampoules non plus, mais des cales. Rigole Rigole Rigole (comme moi d'ailleurs)
lorsque vous parlez murs : il s'agit de murs de parpaings ou de briques recouverts d'une couche de plâtre directement posé sur ce support ou sur une épaisseur d'enduit à la chaux (comme on le faisait dans le temps) ou de cloisons en plaques de plâtre
ne serait ce pas de la colle qui a servi pour l'intissé
s'ils on tout camouflé avec de l'intissé c'est justement pour cela
ce sont des murs intérieurs ou extérieur, dans ce cas, il peut être intéressant de poser un doublage isolé, cela vous ferait gagner en confort et en énergie et vous donnerais un surface lisse prête à peindre
la couche violette c'est peut être simplement une couche de peinture entre les deux, ou un produit imperméabilisant
la toile de verre ce n'est plus le top pour réhabilité un mur, le top c'est ce que vous avez arraché (fallait peut être pas le faire)
l'enduit c'est possible, mais c'est quand même un travail quand on n'est pas habitué, mais il faut un début à tout, c'est en forgeant que l'on devient forgeron dit le diction
réfléchissez, la pose de placo résous bien des problèmes
19/12/2013 à 18h38
19/12/2013 à 18h38
coucou,
vos enfant acceptent encore de te parler? Clin d\'oeil Je plaisante; ils ont de la chance, mon père bricolait beaucoup et je participais pas mal, mais plus pour tenir la baladeuse qu'autre chose. Bref, je suis un novice total.
Je ne sais pas encore si c'est de la colle (ça me paraît quand même être une bonne couche pour que ce soit ça. en même temps, pour de la peinture, ça me semble bien miséreux!)
Il s'agit d'une cloison interne. J'avais pensé à poser du placo avec laine de roche mais plus pour isoler du bruit du voisin! Seulement, ça m'embête car la pièce n'est pas franchement très grande et je ne veut pas perdre encore de la place.
J'ai enlevé l'intissé car il y a eu un ancien dégât des eaux qui faisant que bp de moisissure s'était incrustée entre le plâtre et le papier. Et pui on vient d'emménager, alors on veut personnaliser!
Par contre, je suis surpris que tu proposes de mettre de l'intissé. Je n'y connais pas grand chose et c'est peut(être unréflexe de parisien, mais j'étais vraiment parti sur refaire un mur bien lisse à l'enduit et le peindre (bien qu'ayant été alerté sur la difficulté de faire cel). Penses-tu qu'un intissé peint permette d'avoir un rendu similire (ie: quelque chose de lisse).
Sinon, que puis-je tester pour savoir comment enlever la couche jaune (sans avoir à investir dans des outils ou des produits qui risquent de ne pas fonctionner)?
Merci!
19/12/2013 à 19h09
19/12/2013 à 19h09
quand on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est pas simple
je commencerais par le plus simple, de l'eau tiède, voir si cela se ramollit
soit cela part avec un éponge, soit cela part au grattoir ou palette de peintre et vous savez comment continuer
si cela ne part pas mettre une couche d'accroche
et vous lancez courageusement à l'enduit
comme les imperfections ne semblent pas trop grandes, un enduit fin devrait convenir
il existe aussi des enduits à appliquer au rouleau et finir au couteau à enduire (j'ai jamais fait cela n'existait pas du temps où je bricolais ainsi)
l'outils que je peux vous recommander est illustrer ci dessous (prendre le couteau de 50 ou 60 cm)
au plus c'est grand au plus vous arrivez à aplanir facilement
de grands mouvements dans un peu toutes les directions pour bien étendre le produit et terminer en suivant la même direction
pour appliquer l'enduit, une lisseuse à bout carré inox et pour mettre l'enduit dessus, une truelle moyenne
22/12/2013 à 21h27
22/12/2013 à 21h27
Hello!
il semble que la couche jaune sous l'intissé soit bien de la peinture. J'ai frotté avec une éponge, ça colle au début et ça rend l'eau de rinçage blanche, mais après, normal. J4imagine que c'est le reste de colle de l'intissé.
De passage au BHV, j'ai posé la question à un vendeur qui m'a tout comme vous déconseillé d'enduire, cela étnt trop compliqué pour un non pro (et même pour certains pros, m'a t-il dit).
Il m'a conseillé la chose suivante:
- utiliser un enduit de lissage là où la peinture est partie
- poncer l'ensemble (enduit lissage + peinture)
- mettre une toile intissé. Celle qu'il m'a montré fait 150g/cm2
- peindre la toile.
Il m'a dit que l'effet était le même qu'avec de l'enduit.
Qu'en pensez-vous?
Membre(s) : erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
