Des avis sur la sous-couche Quick-step unisound ?
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
29/05/2020 à 12h44
29/05/2020 à 12h44
J'habite dans un département rouge covid. Pour accéder à une grande surface intéressante, il faut faire la queue comme aux pires heures de l'URSS.
Comme je voudrais quand même avancer dans mes traveaux, j'envisage une commande par correspondance.
Y en a-t-il parmi vous qui sachent ce que vaut la sous-couche Quick-step unisound ?
Est-elle insonorisante ? résistante et fiable dans la durée ?
S'agit-il de ces rouleaux de mousse très douteuse, dont entend les bulles claquer pour peu qu'on y serre les doigts ?
(D'ailleurs, je n'arrive pas à savoir de quelle matière se compose cette mousse.)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-unisound-ep-2-mm-sens-by-quick-step-15-m2-e1502230818
Cordialement !
Message(s) : 17981
29/05/2020 à 13h25
29/05/2020 à 13h25
en tant qu ancien parquetteur ,j ai utilisé les parquets et les produits QUICK STEPP pendant plus de 25 ans ,je peux te rassurer ,c est certainement les meilleurs produit du marché
pour voir de quoi il s agit ,il suffit d aller sur leur site et tu trouveras ta sous couche
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
29/05/2020 à 17h11
29/05/2020 à 17h11
Merci de ta réponse !
C'est vrai que je n'en ai entendu que du bien. (Des lames de parquet, en tout cas.)
Mais je serai curieux d'avoir l'avis de particuliers vivant dessus depuis 10, même 15 ans... s'il y en a.
Question subsidiaire, comme j'ai affaire à un pro.
Est-ce que ça apporte quelque-chose en confort (ou au contraire est-il contre-indiqué) de superposer deux sous-couches ?
Comme il me reste des panneaux en fibre de bois, j'ai un endroit où je pourrais éventuellement les poser sous la quick-step.
Message(s) : 17981
29/05/2020 à 18h09
29/05/2020 à 18h09
je vais etre franc ,j ai toujours posé mes parquets sur des panneaux en fibre de bois ,car au niveau coef ça passait au niveau des syndics
par contre 2 sous couches l une sur l autre ,ce n est pas une bonne idées ,car elles risquent de glisser entres elles
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
29/05/2020 à 18h30
29/05/2020 à 18h30
Merci. Je vais oublier alors... Tant pis.
Les panneaux en fibre de bois, c'était bien à poser. Ca paraît fiable, durable. Ca encaisse bien le poids des gros meuble. Mais j'ai un gros problème avec : ça insonorise vraiment trop mal.
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
30/05/2020 à 18h05
30/05/2020 à 18h05
Quelqu'un sait ce que peut valoir une sous-couche en polyuréthane ?
https://www.dispano.fr/p/decoration-interieure/sous-couche-quick-step-thermolevel-9m2-ref-qsudltl9-A6196303
Membre(s) : Fontonne
Visiteurs non identifiés : 63
