détapissage surprise !
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
27/07/2010 à 17h38
27/07/2010 à 17h38
en détapissant une pièce de la maison, j'ai eu une sacré surprise !
Uploaded with ImageShack.us
ce serait un champion ?
que dois-je faire ?!
merci
27/07/2010 à 17h41
27/07/2010 à 17h41
A première vue c'est du salpêtre du a des remontées d'humidité.
27/07/2010 à 17h53
27/07/2010 à 17h53
D'abord voir s'il y a encore quelque part des traces d'humidité,
brosser le salpêtre, éventuellement réparer les trous à l'enduit
il existe je crois un produit pour neutraliser le salpêtre
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
27/07/2010 à 19h29
27/07/2010 à 19h29
salpêtre ?
c'est nocif ?
avant de la brosser je dois mettre un masque ?
quand je mes la photo sur le forum il manque un bout.
et sur la première photo, on vois sur la droit, autour de quoi ce situe principalement la moisissure.
un sorte d'échappement pour fourneau qui mène à la cheminé.
27/07/2010 à 19h44
27/07/2010 à 19h44
ce n'est sûrement pas ce qu'il y a de meilleur.
la prudence étant la mère de la porcelaine, vaut mieux mettre un masque.
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
27/07/2010 à 19h55
27/07/2010 à 19h55
et ca peut revenir ?
27/07/2010 à 20h08
27/07/2010 à 20h08
oui, c'est pour cela que je vous parle d'un produit
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
27/07/2010 à 23h00
27/07/2010 à 23h00
du siloxanes ?
mais le mur est en plâtre !
sa ne risque pas de pauser problème ?
28/07/2010 à 06h56
28/07/2010 à 06h56
en tapant "salpêtre" sur le net, il y a une foule de proposition concernant les produits pour lutter contre
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
28/07/2010 à 13h19
28/07/2010 à 13h19
bonjour, pour résoudre le problème d humidité , il vous faut éliminer toutes traces de salpêtre mettre un traitement contre celui ci. une foi le produit sec réparer avec un enduit de rebouchage ,et lisser l ensemble de la surface avec un enduit de lissage pour éviter que sa revienne ne plus mettre de papier peint m est de prèférence en enduit de décoration à la chaux
peintre enduiseur décorateur
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
28/07/2010 à 14h22
28/07/2010 à 14h22
pendant que j'y suis,
peut-on reboucher d'éventuelle inperfection avec cette enduit de décoration ? ( fissure, troue due à des clous,... )
28/07/2010 à 15h00
28/07/2010 à 15h00
peut on savoir de quoi on parle et sur quoi
pendant qu'on est où ?
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
28/07/2010 à 23h21
28/07/2010 à 23h21
je suis confronté à plusieurs problème, et la moisissure et l'un d'eux.
je profite de ce topique pour les éxposer.
c'est tout
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/07/2010 à 04h21
29/07/2010 à 04h21
bonjour : la moisissure, il faut en déterminer la cause pour y remédier.
Dans quelle pièce ??? le mur est-il isolé ??? (probablement pas)
y a-t-il une VMC ??? la fenêtre est-elle ancienne ??? ou bien moderne, et dans ce cas quel type de fenêtre ??? comporte-t-elle une aération en haut ??? La porte de la pièce a-t-elle un bon espace dessous (environ 15 mm) pour favoriser une ventilation naturelle à défaut d'une VMC ???;
Car, la moisissure on peut toujours la faire partir avec un bon nettoyage, mais si on ne supprime pas la cause, elle reviendra très vite.
Il faut donner des détails, car sur le forum, on ne voit rien, alors que vous, vous voyez tout.
29/07/2010 à 05h14
29/07/2010 à 05h14
nous ne pouvons pas toujours faire la relation entre les différents topics sur lesquels vous posez des questions
c'est pourquoi je vous demandais des précisions que vous n'avez pas apportées
comme dit bricodi, nous n'avons que la description que vous nous faites d'un problème, encore faut il le décrire, s'il vient s'ajouter à un autre, nous n'en savons rien.
dite nous quoi et on vous aidera dans la mesure du possible
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
29/07/2010 à 14h27
29/07/2010 à 14h27
la maison a environ 2 siècles
il n'y a pas d'aération au dessus des fenêtres
non plus de VMC
le mur isolé de quel façon ?
l'espace sous la porte est suffisant
c'est une cloison, encore fait en bois avec du plâtre par dessus.
la moisissure ce situe principalement au niveau d'une sortie de cheminé.
est-il possible que le champignon soit "mort" ?
j'arrive à l'enlever rien qu'en soufflant dessus.
Visiteurs non identifiés : 13
