détapissage surprise ! - page 2
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
27/07/2010 à 17h38
27/07/2010 à 17h38
en détapissant une pièce de la maison, j'ai eu une sacré surprise !
Uploaded with ImageShack.us
ce serait un champion ?
que dois-je faire ?!
merci
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
29/07/2010 à 17h06
29/07/2010 à 17h06
kriske a écrit :
nous ne pouvons pas toujours faire la relation entre les différents topics sur lesquels vous posez des questions
c'est pourquoi je vous demandais des précisions que vous n'avez pas apportées
comme dit bricodi, nous n'avons que la description que vous nous faites d'un problème, encore faut il le décrire, s'il vient s'ajouter à un autre, nous n'en savons rien.
dite nous quoi et on vous aidera dans la mesure du possible
je n'ai pas demandé de faire un lien avec d'autre topique,
je comptais sur la tapisserie pour cacher certaine imperfection,
mais si je peu pas en mettre, je demandais si l'enduit était capable de remplacer la tapisserie pour cette usage.
29/07/2010 à 19h19
29/07/2010 à 19h19
ce n'est pas parce que lorsque vous soufflez que cela part en poussières que le champignon est mort
je pense que comme pour les moisissures, il faut traiter et voir si on trouve l'origine dans des traces d'humidité anciennes
l'enduit sert à boucher des trous ou à refaire un surface total d'un mur en cas de besoin
l'enduit ne garantit pas à mon avis un non retour des moisissures
il est certain que la tapisserie cachera des défauts mineurs de surface, sans pour autant éliminer les moisissures
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
29/07/2010 à 23h00
29/07/2010 à 23h00
je ne comptais pas éliminer le la moisissure avec la tapisserie,
mais on m'a dit de ne pas en remettre.
le mur sera donc traité.
mais faut-il qu'il soit traité en entier ou juste la partie concerné ?
30/07/2010 à 04h43
30/07/2010 à 04h43
donc comme dit précédemment, éliminer les traces de salpêtre,
traiter localement et laissez sécher
boucher les trous à l'enduit
peindre ou tapisser, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas retapisser (ma mère l'a fait quand j'étais jeune et je ne me souviens pas que cela ait posé problème)
ce qui compte c'est d'éliminer la cause de la création de salpêtre, donc l'humidité qui est à l'origine de celui ci (ce doit être le cas puisque vous avez le salpêtre qui est sec)
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
30/07/2010 à 13h33
30/07/2010 à 13h33
merci bien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/07/2010 à 14h36
30/07/2010 à 14h36
et que la force sois avec toi Rigole
Par padaw4n
avatar - padaw4n
Message(s) : 25
01/08/2010 à 18h16
01/08/2010 à 18h16
j'ai brossé le champignon, et aucun troue à déplorer.
le champignon était récent ?
Visiteurs non identifiés : 15
