enduit de lissage et enduit gras
avatar - michemiche
Message(s) : 7
19/02/2015 à 12h50
19/02/2015 à 12h50
Bonjour, Voilà, ne connaissant pas bien la différence, j'ai confondu enduit de lissage avec enduit gras: j'ai mis une couche d'enduit de lissage comme base pour une imitation laque (oui, c'est vraiment bête) et j'ai déjà mis deux couches de peinture à base d'huile dessus. Que me conseillez-vous, enlever le tout et recommencer à 0, où est-ce qu'un bon ponçage suffira? Merci pour un bon conseil!!!!
Message(s) : 18387
19/02/2015 à 15h04
19/02/2015 à 15h04
bonjour ce n est pas tres grave ,mais l enduit gras est nettement mieux pour des finitions laque ,par contre tu me parles de peinture a l huile ,je suis sceptique ,ne serais ce pas plutôt une peinture a base de white c est a dire glycéro
il faut reponcer pour avoir un support correcte et passer l enduit gras ,poncer apres séchage et repeindre
avatar - michemiche
Message(s) : 7
20/02/2015 à 14h13
20/02/2015 à 14h13
Merci de ton précieux conseil! Ce sera donc le ponçage à fond. Il s'agit vraiment d'une peinture à base d'huile de lin, de pigments et d'essence. J'ai trouvé la recette sur . C'est plus marrant que les peintures toutes prêtes du commerce, tu ne trouves pas? En tout cas, merci encore!
Message(s) : 18387
20/02/2015 à 18h26
20/02/2015 à 18h26
si ,je connais la peinture c est mon métier ,on appelle ca des glacis a l huile
huile de lin ,essence de thérébentine et siccatif pour le séchage ,mais c est un produit transparent ,je ne vois pas comment tu vas faire pour cacher l enduit ,il faut une couche de fond en laque avant de la couleur que tu as déterminé et passer ton glacis apres
avatar - michemiche
Message(s) : 7
21/02/2015 à 13h48
21/02/2015 à 13h48
Bonjour! Non non ce n'est pas du glacis, le glacis lui est transparent effectivement. Ce dont je parle est une vraie peinture, c'est 150 g de pigments + 2 à 3 dl. d'huile de lin + 1 dl d'essence de térébenthine. Il y a quelques siècles, les peintres n'avaient pas de Bricomarché, donc j'ai voulu savoir comment ils faisaient. La couche de peinture que j'ai poncée hier était vraiment bien couvrante et d'une couleur profonde! Par contre, c'était la première fois que je manipulais l'enduit gras et il faut vraiment faire gaffe à n'y mettre qu'un film très fin et à ne pas laisser des grumeaux dans les coins, n'est-ce pas? C'est pas évident! Bonne journée!!
avatar - michemiche
Message(s) : 7
07/03/2015 à 16h39
07/03/2015 à 16h39
Bonjour! Je reviens sur l'enduit gras; j'ai eu pas mal de problèmes avec! Malgré que j'aie appliqué une couche très fine, (vraiment très très fine) ça ne sèche pas complètement, et ça après 3 ou 4 jours! Serait-ce une bonne idée de le mélanger avec un peu de siccatif? Quelqu'un a déjà essayé? Merci!!!
Message(s) : 18387
07/03/2015 à 18h09
07/03/2015 à 18h09
il y a problème ,as tu bien mélanger dans ton pot ,je viens d en faire sur du bois et il était sec en 24 h ,pas de siccatif pour ce produit
avatar - michemiche
Message(s) : 7
07/03/2015 à 19h05
07/03/2015 à 19h05
Bonsoir! Non, je n'ai pas mélangé du tout, sur l'étiquette ce n'était pas indiqué, seulement qu'il fallait enlever le liquide jaune (ce que j'ai fait) et puis c'est trop pâteux pour bien remuer. Merci d'avoir répondu si vite.
Message(s) : 18387
07/03/2015 à 20h02
07/03/2015 à 20h02
mais c est justement le liquide qui sert de durcisseur ,donc produit éventé ,en tant que professionnel ,j achète mon enduit gras en tube ,au moins la quantité est moindre et ne se perd pas
avatar - michemiche
Message(s) : 7
08/03/2015 à 15h57
08/03/2015 à 15h57
bonjour, j'y comprends plus rien, sur l'étiquette est écrit: "retirer le liquide jaunâtre à la surface de la pâte avant usage. Ne pas le mélanger au produit, cela allongerait le temps de séchage". Je commence à désespérer, ça fait une semaine et dans certains endroits je peux enfoncer un ongle. J'ai fait un essai maintenant sur une chute de bois avec le produit mélangé avec du siccatif, voir ce que ça donne dans quelques heures (l'enduit est censé sécher en 3 heures!), c'est la seule chose que je peux faire, non? La marque est Toutpret, c'est quand même une bonne qualité,non? Merci de vos conseils!
Message(s) : 18387
08/03/2015 à 17h40
08/03/2015 à 17h40
c est exact cette marque est une marque de professionnel et je l ai utiliser pendant toute ma carrière professionnelle ,néanmoins si ton enduit ne sèche pas c est qu il y a un problème avec le produit ,soit il est éventé et dans ce cas n aplus ses propriétés de séchage
tu as de l enduit en pot de 1 kg je suppose c est trop déjà pour un pro
j espère pour toi que ca marchera avec un siccatif qui est un accélérateur de prises
avatar - michemiche
Message(s) : 7
08/03/2015 à 18h03
08/03/2015 à 18h03
Merci takafer, je vais continuer avec le siccatif et te tiendrai au courant. Et puis, la citation de Valéry, ça me donne du courage!
Visiteurs non identifiés : 8232
