étagères sur mur en placo
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
25/06/2012 à 14h55
25/06/2012 à 14h55
Salut à tous,
je dois poser des étagères sur un mur de ma cuisine de part et d'autre de ma hotte, juste au dessus de la crédence en carrelage. Les murs sont en placo, mais le placo du mur principal est fixé sur des rails. Vous pouvez voir tout ça sur la photo en pièce jointe.
Photo cuisine
Ces étagères vont accueillir un peu de vaisselle et de déco, rien de très lourd mais faut quand même que ça soit solide. Elles font respectivement 135 cm et 118,5cm.
J'ai pensé à plusieurs choses :
1ère solution :
- mettre des equerres (peut être 3 par étagères) avec chevilles molly etc..
- ajouter des tasseaux pour soutenir sur le mur du fond et les murs adjacents
2ieme solution : mettre des équerres mais au-dessus, ce qui m'éviterait de percer le carrelage de la crédence.
3ieme solution : mettre des tasseaux et un pied qui s'appuierait sur le plan de travail de part et d'autre de la hotte.
Je précise aussi, que je voudrais faire passer un filet de lumière genre lumistyle sous les étagères (on voit les arrivées de jus à gauche et à droite). Ce qui veut dire que je dois fixer des étagères qui auront un petit retour pour simuler une étagère épaisse...
Voilà, si vous avez des idées, suggestions, conseils en tout genre, n'hésitez pas, j'suis preneur !
Merci à tous
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/06/2012 à 15h38
25/06/2012 à 15h38
Une bien belle cuisine !
Éviter la solution3 (pied support) et les tasseaux qui risquent de ruiner l'esthétique.
Pourquoi ne pas remplacer les équerres par des triangles pleins (tôle) aux extrémités des étagères, voire au centre si vous craignez une flexion. Mais c'est une question de gout.
Pour les chevilles, je préfère dans votre cas, des chevilles "à bascule" qui prennent appui sur une surface de placo plus importante et non déjà affaiblies par le percement et l'écrasement de la Molly.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
25/06/2012 à 20h39
25/06/2012 à 20h39
Merci pour la réponse !
Je suis assez d'accord pour les pieds...
J'avais aussi pensé aux "triangles", mais je sais pas comment ça s'appelle et j'ai demandé chez Leroy Merlin, et apparemment ils font pas. Vous savez où je peux trouver ça ? ça ne risque pas d'être moins "solide" vu qu'au lieu de reposer sur le mur (les équerres), c'est suspendu ?
Par contre, je connaissais pas cette histoire de chevilles à bascule. JE viens de taper ça sur google et je tombe sur des espèces de trucs qui se supendent au plafond !!...
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
25/06/2012 à 23h19
25/06/2012 à 23h19
Ah et puis question subsidiaire :
quel bois dois utiliser ? il me faut un bois pas trop lourd, plutôt solide. Et si en plus il est beau, c'est encore mieux ! sachant quand même que je compte faire un petit retour pour donner l'illusion d'une étagère plus épaisse. Donc c'est le retour qui est important, l'étagère en elle même ne sera pas forcément très visible.
Merci !
26/06/2012 à 05h53
26/06/2012 à 05h53
ce serait dommage de mettre de vulgaires équerres traditionnelles dans une aussi jolie cuisine
avez vous posé la question à l'installateur, il doit certainement exister de quoi faire votre bonheur dans sa gamme
sinon il existe ceci il y a d'autres modèles. c'est le principe dont je parle
ou
les mollys conviendraient bien comme fixation vu le poids annoncé raisonnable
on trouve des tablettes toutes faites, qui ne nécessitent aucune retouche
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
26/06/2012 à 10h24
26/06/2012 à 10h24
Ben en fait, l'installateur, y en a pas. Les meubles sont ikea, j'ai posé tout ça, et j'ai rajouté un plan de travail en inox que j'ai fait faire sur mesure. Pour les étagères, je suis vraiment décidé à les mettre, ne voulant pas de meubles hauts (je trouve que ça charge trop et j'ai pas envie d'un garde meuble). En plus, l'ajout de bois donnera un coté plus chaleureux à la cuisine.
Ceci dit, Kriske, vous faisiez allusion à des équerres plus design ? Celles dont vous parlez ne pourront jamais supporter le poids demandé. Mais effecitvement, je n'ai pas l'intention de mettre de "vulgaires" équerres, je compte bien en chercher des jolies !
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
02/07/2012 à 15h56
02/07/2012 à 15h56
des idées pour mes étagères ?
quel bois dois je utiliser ? il me faut un bois pas trop lourd, plutôt solide. Et si en plus il est beau, c'est encore mieux ! sachant quand même que je compte faire un petit retour pour donner l'illusion d'une étagère plus épaisse. Donc c'est le retour qui est important, l'étagère en elle même ne sera pas forcément très visible.
Merci !
Et puis je cherche des équerres sympas ou alors des équerres inversées...merci de votre aide !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/07/2012 à 16h18
02/07/2012 à 16h18
En cherchant rapidement sur le web voici un site qui vend des équerres qui paraissent sortir de l'ordinaire. Maintenant c'est une question de goût. Vous n'avez qu'à taper sur votre moteur de recherche le mot et fouiner en fonction des réponses.
Pour le bois, je vous conseille d'aller dans une scierie ou encore un négociant en bois. Vous pourrez vous voir proposer un choix d'essences plus large que le chêne et le sapin des G.S.B. Là encore c'est une question de goût personnel.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/07/2012 à 07h47
03/07/2012 à 07h47
bonjour il y a aussi la solution crémaillères
cordialement
03/07/2012 à 08h19
03/07/2012 à 08h19
je n'opterais pas pour cette application dans le cadre d'une cuisine ainsi (cela ferait ringard à mon avis)
mais enfin, c'est une proposition parmi d'autres
certaines équerres du site proposé par Sigonnière me semble convenir
maintenant, il existe aussi des tablettes toutes faites en matériaux facile à entretenir qui pourraient très bien faire l'affaire
10/15 kg par équerre (dans ce que je vous ai proposé devrait suffire il me semble
et vous comptez fixer dans le placo ou sur le carrelage
c'est une tablette ou une succession de tablettes (comme une étagère)
des tablettes en cèdre du Liban ou en citronnier sont très légères, reste a en trouver dans le commerce local
Membre(s) : galia
Visiteurs non identifiés : 18
