MAP et humidité ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
06/08/2011 à 19h56
06/08/2011 à 19h56
Je rebouche quelques fissures au MAP (merci TAKAFER Sourire) puis en finition enduit (Web-r et Br-uttin)
Puis je utiliser aussi le MAP pour des fissures au plafond de la Salle De Bain sans risque , vu que c'est un local humide ?
Je dirais oui car on l'utilise pur coller du placo sur tout les murs, merci de confirmer
cordialement
Dédé
06/08/2011 à 20h43
06/08/2011 à 20h43
oui sans problème à condition de terminer avec de l'enduit (le map se ponce difficilement)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/08/2011 à 23h00
06/08/2011 à 23h00
Oui bien sur le map c'est pas un problème, bien faire attention de ne pas déborder car après pour poncer: l'huile de coude servirait.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/08/2011 à 08h48
07/08/2011 à 08h48
BONJOUR?
attention pour les fissures du plafond de la SDB d'accord si vous les ouvrez au triange sur 5mm de profondeur et de largeur voir +.... mais ca ne convient pas pour les fissures classiques de 1 ou 2 mm dans ce cas il faut un enduit de rebouchage et meme les "ponter" avec de la fibre de 5 cm de large enduites elles ne casserons plus
cordialement :
Message(s) : 574
07/08/2011 à 08h48
07/08/2011 à 08h48
Bonjour et merci pour ces confirmations Sourire
En fait, hier, en creusant avec un triangle, j'ai vu que le plâtre au plafond était un peu humide, je doute que cela puisse provenir de la seule utilisation de la SDB (même si elle ne possède qu'une ventilation naturelle)
Bon ben plus qu'à allez voir le voisin du dessus s'il n'y a pas une fuite !
bonne journée à toutes et à tous
cordialement
Message(s) : 18286
07/08/2011 à 09h01
07/08/2011 à 09h01
j ai vu que tu avais eu des réponses ,si le fond de la fissure est humide ,c est que probablement qu il y as un écoulement d eau chez le voisin
pour reboucher des fissures le MAPfonctionne tres bien ,il existe aussi chez les professionnels ,des resines fibrées élasrique concue spécialement pour cet usage ,mais il faut en avoir pas mal a reboucher
Message(s) : 574
07/08/2011 à 09h49
07/08/2011 à 09h49
Bonjour Takafer
pour le peu ce sera au MAP, je l'ai sous la main
cordialement
DD
Membre(s) : matt44260
Visiteurs non identifiés : 365
