meuble en béton cellulaire
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
31/08/2012 à 15h05
31/08/2012 à 15h05
salut à tous
je voudrais créer un meuble dans ma cuisine qui s'intègre bien dans les murs.
J'ai fait des croquis de ce que je veux réaliser mais j'ai besoin d'aide, ne connaissant pas du tout ce matériau et ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec.
Voila les croquis réalisés avec google sketchup :
schéma 1
schéma 2 : le gros cube à 1m50 du sol est censé être un micro-onde
schéma 3
schéma 4 avec qques cotes
Je peux réaliser d'autres croquis orientés différemment si vous voulez voir les choses sous un autre angle.
J'ai pris des panneaux de 62,5 x 50 x 7 pour l'horizontal et 62,5 x 50 x 5 pour le vertical
Si quelqu'un connait bien ce matériau, j'aimerai lui poser qques questions quant à la mise en oeuvre.
Merci de votre aide
31/08/2012 à 17h27
31/08/2012 à 17h27
je connais ce matériaux mais pas spécialement pour cette application
pour être franc et sans vouloir vous choquez, j'ai quelques commentaires sur votre projet
je trouve les meubles bien bas pour une utilisation de travail comme une cuisine, sauf naturellement dans le cas chez vous tout le monde frôle le 1,6m de taille
pourquoi un plan de travail aussi épais, ce n'est justement pas posé horizontalement le ce matériaux possède le plus de solidité, ces carreaux sont prévus pour des parois verticales
c'est quoi le plan qui à l'air de venir le meuble ce cuisine ? une table bar pour le futur
de plus, on n'a jamais assez de place dans une cuisine en général; et tous ces cms en épaisseurs de cloisons sont des pertes de place pour les rangements
une fois posé, quel sera le recouvrement de ces blocs, enduits, carrelages ou autres ? ce qui apporte encore de l'épaisseur
faudra songer à protéger les pieds de ces séparations au cas ou de l'eau serait répandue, car le béton cellulaire boit comme un éponge et cela laisse des auréoles après séchage
dans votre cas si le sol est rigoureusement plat, je colle le bloc au sol et contre mur avec un mastic polyuréthane
sinon il faut préparer un mortier colle
mettre un morceau de panneau contre deux pièces assemblées le temps du séchage pour maintenir la vertical de l'ensemble (tenir avec des serre joints
à suivre en fonction de vos réponses
désolé Honte
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
31/08/2012 à 18h43
31/08/2012 à 18h43
tout d'abord merci pour votre réponse.
Ce meuble n'est pas du tout sensé être un plan de travail, juste un espace de rangement.
Pour que vous vous rendiez compte, voilà une photo de ma cuisine. Le meuble à construire doit se trouver à droite, on aperçoit le réfrigérateur orange et un meuble rouge...c'est à la place du meuble rouge, derrière le frigo que le meuble se trouvera.
Vous comprenez donc que ce meuble serait plus dans la lignée d'un buffet bas que d'un plan de travail.
Je suis d'accord avec vous sur l'épaisseur du meuble et la place perdue, mais le choix de carreaux épais est uniquement un choix esthétique (j'y réfléchis encore....)
Pour la protection des pieds, merci, je n'y avais pas pensé.
Le sol est bien droit, il a été réagréé lors de la pose du carrelage.
Les murs sont en BA13.
Voilà ce que je comptais faire :
- poser une série de plaques à plat sur le sol
- monter les cloisons (5cm d'épaisseur)
- reposer la même série de plaques par dessus : vous avez évoqué un éventuel problème de solidité...ce n'est pas prévu pour être un plan de travail mais je compte poser certains choses dessus (déco, vases etc...)
Je n'ai pas réfléchi à un quelconque recouvrement, juste enduit et peinture blanche, comme les murs. L'idée est que ce meuble fasse partie des murs. Est ce une connerie ? faut il le protéger ?
31/08/2012 à 19h14
31/08/2012 à 19h14
dans ce cas ce que vous voulez faire peut très bien convenir
notez qu'il existe des carreaux à bord droit plutôt que des bords à emboiîement, ce serait sans doute plus facile à travailler
Visiteurs non identifiés : 13
