Pose parquet flottant - retirer lino ou pas ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
04/03/2014 à 09h49
04/03/2014 à 09h49
Je souhaite changer le revetement de sol de mes chambres. Un parquet flottant y est posé actuellement, avec une sous couche, le tout sur le lino d'origine de la maison (1970 à peu près). Ce lino s'arrache sans trop de mal mais un genre de feutre marron reste collé au sol. Je voulais savoir s'il fallait enlever le tout ou si je pouvais faire comme aujourd'hui, à savoir mettre une nouvelle sous couche et un nouveau parquet sur ce lino.
De même, y'a t il un risque de toxicité à respirer les poussières de ce feutre si vous me conseillez de l'enlever ? Et si je l'enlève, comment faire ?
Message(s) : 18356
05/03/2014 à 08h43
05/03/2014 à 08h43
ce n est pas un lino ,mais comme tu as pu le remarquer un plastique sur feutre des années 70
tu peux laisser le feutre il n y a rien a craindre ,ou laisser le plastique ,il faut remettre en sous couche de la dalle de bois ,épaisseur que tu détermineras et poser ton parquet
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
05/03/2014 à 11h17
05/03/2014 à 11h17
Merci takafer !
Vu le boulot que ça représente, je vais laisser le plastique et de surcroit, le feutre également. J'ai une sous couche pare vapeur à poser dessus puis mon parquet.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 52
