pose parquet stratifié sur étage complet
avatar - aurelien dieppe
27/03/2013 à 11h59
27/03/2013 à 11h59
Bonjour à tous, Je souhaite poser dans ma nouvelle maison du parquet stratifié sur l'étage complet sans seuil de porte. voici le modèle du parquet : https://www.gedimat.fr/sol-stratifie-classe-d-usage-32-aquastyle-ep-8mm-larg-19-4cm-long-1-292m-black-hype-,14918,12,78,318.htm Seul problème, dans quel sens commencer et ou ? Faut'il faire des joints de dilatation ou ce des murs suffisent ? Je vous joint le plan de mon étage. Je vous remercie d'avance. Cordialement, Aurélien
Message(s) : 18287
27/03/2013 à 15h11
27/03/2013 à 15h11
d abord pour ce qui est des barres de seuils ,vous allez devant de gros problèmes si vous ne mettez pas de barre de seuil aux portes et de plus a la pose ,je vous souhaite du plaisir
pour le sens il n y en a plus vraiment avec les parquets a cliquer ,la logique veut que les joints soient dans l alignement de l éclairage ,mais aussi l esthétique par rapport a l aménagement des pièces
il vous faut soit une barre de seuil ,soit nez de marche pour l arrivée sur le palier de l étage ,vous pouvez aussi faire le dressing sans barre de seuil avec la chambre ,mais c est tout
les barres de seuil bien choisie ne se voient pas sauf a l ouverture des portes ,de plus il faut découper tous les pieds d huisserie sur un bon centimetre pour faire dilatation etc....
il faudra faire un joint de dilatation au périmètre de chaques pièces compte tenu des d dimensions entre 6 et 8 m:m
27/03/2013 à 15h22
27/03/2013 à 15h22
Bonjour et merci de la réponse. en fait, je comptais partir de l'escalier avec un seuil ou nez de marche et ensuite faire tout l'étage en une seule fois. Le vendeur m'a dit que pour du stratifié, il était possible de réaliser l'étage en un seul bloc car la dilatation était très faible. Je suis un peu perdu, je trouve dommage d'avoir le même parquet dans toutes les pièces et d’être obliger de mettre des seuils aux portes. cdt
Message(s) : 18287
27/03/2013 à 17h04
27/03/2013 à 17h04
avez vous déja pose du parquet en flottant ,personnellement j en ai pose pendant pres de 25 ans et je pense ne pas trop me tromper ,mais bien entendu ,vous etes libre de choisir le mode de pose qui vous convient ,vous posez la question ,je vous répond
personnellemnt chez moi j ai un couloir et 2 pieces et bien il y a une barre de seuil a chaque porte dans le coloris du parquet et fait 1m:m d épaisseur
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 46
