Question ossature MetalStud
Par Darwin03
avatar - Darwin03
09/11/2012 à 10h09
09/11/2012 à 10h09
Bonjour, Je vais isoler par l’intérieur a l'aide d'une armature en metalstud MSV et MSH 50. Dans cette armature, je vais placer des panneaux de laine de roche. Enfin, je vais placer des plaques de plâtres ABA 9.5mm. Mes questions: - Puis espacer mes profilé verticaux de 60cm ou suis je obliger d'en mettre tous les 30cm ? Sachant que cette pièce va devenir une chambre (d'adulte) ? - Dois je doubler les profilés verticaux (donc en mettre 2 côte à côte) ou un seul profilé verticaux suffit pour maintenir la laine de roche et les plaques ? Merci d'avance Edit: l'hauteur est de 2300mm et la largeur totale du mur est de 4850mm.
09/11/2012 à 10h20
09/11/2012 à 10h20
la plupart des gens se contentent d'un espacement de 60cm
moi je fais généralement 40
je double ceux sur l'extérieur pour avoir plus facile pour mettre les vis
même au plafond je n'utilise jamais 30cm
Message(s) : 18401
09/11/2012 à 11h58
09/11/2012 à 11h58
les plaques étant de 1.20m de large ,l espace est de 60 ,maintenant comme j l ai deja précisé ,si c est la 1 ere fois que vous faites du montant et que vous n avez pas l habitue ,il est préférable a chaque jonction de plaque de les doubler ,ce sera plus facile
Par Darwin03
avatar - Darwin03
09/11/2012 à 13h58
09/11/2012 à 13h58
Bonjour, Merci pour votre rapidité. Mais les plaques seront des 600x2600mm et non pas 1200x2600. Dans ce cas, quid du doublage de profilé ? Merci d'avance
09/11/2012 à 14h02
09/11/2012 à 14h02
si les montants sont correctement espacés il est possible de bien poser les vis sur l'épaisseur du montant
mais c'est nettement plus facile en doublant les montants et puis en 2,60 cela rigidifie l'ensemble
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/11/2012 à 17h21
09/11/2012 à 17h21
Un petit truc qui facilite la pose des plaques et le vissage :
Bien étudier comment l'on va démarrer pour la pose des plaques et faire de sorte que le profil en C vertical ait l'ouverture tournée vers la plaque suivante, de cette manière, les premières vis seront du côté plein du C qui est plus rigide et rigidifiera par la même occasion l'aile pour recevoir la plaque suivante.
Le tout est aussi d'avoir une bonne visseuse digne de ce nom qui tourne à la bonne vitesses (+ de 2000 tours/min, les visseuses à plaques tournent à +/- 4000) et ne nécessite pas une pression exagérée sur la vis pour la faire percer le métal du profil.
40 cm entre montants est je crois la bonne solution, 30 n'amène pas grand chose de plus.
Proverbe Chinois
09/11/2012 à 17h31
09/11/2012 à 17h31
salut Gaston
notre ami est Namurois, Oui Oui et il utilise des plaques de 60 cm donc 30 cm s'il met une intermédiaire est mieux que 40cm qui s'adapte bien aux plaques de 120cm
mais tu remarqueras sans doutes ici, que l'on a un peu peur de mettre un montant en plus (c'est la loi du minimum qui prime)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/11/2012 à 20h06
09/11/2012 à 20h06
OK avec toi Christian, tous les 30 cm pour des plaques de 60 et 40 cm pour les plaques de 120.
Les plaques de 60 ne n'utilise pas, trop de joints à faire !
De plus avec des plaques de 9.5 mm d'épaisseur il y a intérêt à raidir un peu l'ensemble si on ne désire pas avoir des creux entre les montants.
Proverbe Chinois
Par Darwin03
avatar - Darwin03
09/11/2012 à 23h08
09/11/2012 à 23h08
Effectivement, après avoir parcouru pas mal de forum aujourd'hui, Je vais garder l'idée de doubler les profilé verticaux mais je vais passer a des plaques de 12,5mm. De cette manière, je peux mettre des profilé tous les 60 (voir site gyproc) Merci a tous pour votre aide.
10/11/2012 à 06h28
10/11/2012 à 06h28
salut le plaquiste, si vous comptez suspendre des meubles, il faut prévoir de mettre dans l'armature des renforts aux bons endroits.
soit des rails, soit des morceaux de chevrons encastrés et vissés dans les montants (ça ils ne le disent pas dans les site gyproc)
si c'est pour une salle d'eau, il vaut mieux utiliser les plaques vertes qui ont toujours 13mm
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 301
