Reposer du papier à peindre sur de l’ancien
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
25/04/2016 à 17h11
25/04/2016 à 17h11
Bonjour amis bricoleurs,
Je désire refaire une chambre qui décorée en papier à peindre, j'ai essayé de l'enlever, c'est très difficile de l'enlever, très bien collé.
Ma solution, bien le lessiver et recoller du papier à peindre par dessu.
Qu'en pensez-vous?
25/04/2016 à 17h14
25/04/2016 à 17h14
lessiver du papier ?
est ce qu'il va résister ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
25/04/2016 à 17h20
25/04/2016 à 17h20
Bonjour et merci,
C'est du papier à peindre qui a été donc peint, et impossible de l'enlever, tellement il tient, je l'ai donc lessivé et je pense recoller du papier à peindre dessus.
25/04/2016 à 17h36
25/04/2016 à 17h36
pourquoi ne pas repeindre directement dessus ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
25/04/2016 à 17h55
25/04/2016 à 17h55
Parce qu’il est pas bon à repeindre, il existe des traces.
25/04/2016 à 18h11
25/04/2016 à 18h11
et qu'est ce que vous pensez de mettre une couche d'accroche qui servirait de couche de fond
la couche de fond masque la plupart des défauts qui pourraient s'y trouver
sinon, pour tapisser sur une peinture, je crois bien qu'il faudra aussi passer par une couche d'accroche
c'est une peinture à l'eau ou une peinture glycéro qui se trouve sur le papier ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
25/04/2016 à 18h19
25/04/2016 à 18h19
Merci,
Je pense qu'en mettant une bonne colle, ça devrait se faire, je vais tenter.
Merci beaucoup Top !.
25/04/2016 à 18h45
25/04/2016 à 18h45
de la colle directement sur de la peinture ???
venez nous dire quoi une fois le travail terminé
merci
Message(s) : 18387
26/04/2016 à 08h34
26/04/2016 à 08h34
la fibre de verre est difficile a enlever ,par la texture a peindre ,c est un produit pelable ,donc il ne reste que la pelure qui elle s en va avec du produit a décoller
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
26/04/2016 à 09h47
26/04/2016 à 09h47
Bonjour et merci, je pense que je vais recoller dessus.
Message(s) : 18387
26/04/2016 à 10h20
26/04/2016 à 10h20
en tant que pro ,tu prend des risques ,mais bon ,tu le verras bien
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
26/04/2016 à 10h23
26/04/2016 à 10h23
Merci,
Quels sont les risques?
26/04/2016 à 10h56
26/04/2016 à 10h56
le risque que cela se décolle a moyen terme
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
26/04/2016 à 11h03
26/04/2016 à 11h03
Merci,
Je verrais bien, en mettant le paquet, ça devrait le faire, déjà que l'ancien est difficile à l'arrachage, alors, je pense que ça devrait tenir.
Merci à tous.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 9459
