Sens de pose parquet flottant
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
23/02/2013 à 18h53
23/02/2013 à 18h53
Bonsoir à tous,
pour finir ma pièce, je souhaite poser du parquet flottant et je m'interroge sur le sens de pose. La pièce fait 8m25 en longueur sur 3.90m en largeur. L'entrée de la pièce se fait par une porte directement en passant par un bureau. En face de la porte se trouve une fenêtre (parallèle à la porte) + 1 porte fenêtre (perpendiculaire à la porte). Vous me conseillez de partir comment ?
Merci pour vos retours.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
24/02/2013 à 07h56
24/02/2013 à 07h56
Bonjour nicoweb37,
Ta piece est donc plus longue que large.
Si j ai bien compris, tu entres dans par la largeur de la piece et tu as tes sources de lumiere au fond, toujours dans la largeur.
La regle generale est de poser les lames de parquet dans le sens de la lumiere du jour. C est a dire perpendiculaires au mur ou se trouve ta fenetre.
Dans une grande piece comme la tienne, je pense qu il est esthetiquement preferable de s en tenir a cette regle.
Personnellement j ai fait l inverse dans une petite chambre de 10 metres carres et ca ne choque pas.
Desole pour l absence de ponctuation dans mon message due a un pb de clavier...
Message(s) : 18401
24/02/2013 à 08h24
24/02/2013 à 08h24
tout est une question d esthétique et d aménagement de la pièce au niveau mobilier
je dirais que logiquement la pièce ne devrait pas dépasser 8 m de long,étant donné sa longueur il faudra mettre autour de la pièce un joint de dilatation de 1.5cm et ne pas bloquer sous les huisseries de porte
un plan serait le bienvenu
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
26/02/2013 à 11h46
26/02/2013 à 11h46
1.5cm de joint de dilatation ? plutôt énorme... comment masquer ce joint avec une simple plinthe ? Je vais essayer de faire un plan et le mettre à dispo.
Merci.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
26/02/2013 à 11h49
26/02/2013 à 11h49
remid1 a écrit :
Bonjour nicoweb37,
on entre par la largeur effectivement mais la porte fenêtre donne de la lumière sur la longueur. Si je pose les lames dans le sens de la largeur,dois-je conserver un joint de dilatation de 1.5cm dans le sens de la longueur ? Je vais essayer de faire un plan en essayant d'être le plus juste possible.
Merci.
Cdlt,
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
26/02/2013 à 12h07
26/02/2013 à 12h07
Sur de grandes superficies, comme le dit Takafer, il vaut mieux garder 1,5 cm d'espace, tout autour de la pièce. Sinon, sur des petites pièces on peut facilement descendre à 1 cm surtout si ce sont des pièces où il y a peu de variations de température.
Pour cacher l'espace de 1,5 cm, soit utiliser des plinthes assez larges (remplacer celles existantes au besoin), ou alors, venir coller un quart de rond ou une baguette en équerre et à pan coupé (plus esthétique que le quart de rond) contre la plinthe.
Un croquis ou des photos pourront effectivement aider à donner un avis plus précis.
Message(s) : 18401
26/02/2013 à 17h00
26/02/2013 à 17h00
si je me suis permis de t indiquer 1.5 cm de joint au périmètre c est a cause de la longueur ,on ne doit logiquement pas dépasser 8.00m d un seul tenant
je te signale qu il existe des plinthes de 2 cm de large a la base et moins épaisse sur le haut ,elle sont donc biseautée
je ne sais pas si tu en trouveras en GS ,mais chez des marchands de parquet surement
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
02/07/2013 à 07h21
02/07/2013 à 07h21
je ressorts un peu le sujet... Des problèmes de santé m'ont tenu éloigné de mes travaux mais maintenant ça va mieux et la pose du parquet et pour bientôt. Je pense partir dans le sens de la longueur (la pièce étant rectangulaire) mais je n'ai pas des murs droits sur tout le long. J'ai un décrochage au milieux de la pièce... Dois-je quand même partir à partir d'un angle de la pièce ? Question bête, sur la notice du parquet, il précise que la 1ère lame, la languette doit-être posée contre le mur. Pourquoi ?
Je vais essayer de mettre des photos de la pièce ce soir.
Merci encore pour les retours que vous m'avez fait et désolé de ne reprendre le fil que maintenant.
Bonne journée à tous.
02/07/2013 à 08h25
02/07/2013 à 08h25
parce que certains veulent commencer le parquet par le milieu de la pièce (certains emboîtements le permettent sans doute, d'autres pas
dans votre cas je ferais d'une des manières suivantes :
le plus banal, je mets le parquet le long du mur tel quel, sans me casser trop la tête
ou, prendre le centre de la pièce par rapport à un des murs de côté (perpendiculairement
prendre la mesure de la plus petite demi largeur vers ce mur et la reporter des 2 cotés
du côté le plus large il vous reste un espace à combler pour rattraper le hors équerre
vous tendez une ficelle entre deux clous posés aux extrémités de la pièce et vous avez le triangle qui manque
vous posez la première rangée le long de ce fil, puis vous découpez les lamelles pour qu'elles comblent l'espace entre la première rangée et le mur
vous retirez la partie de la première rangée posée, vous mettez la pièce coupée à mesure et vous corriger l'alignement en fonction de la ficelle
puis vous mettez la deuxième rangée, et vous êtes partis
j'espère avoir été assez clair, c'est plus facile à faire qu'à écrire, comme souvent
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
15/07/2013 à 21h45
15/07/2013 à 21h45
je reviens pour vos données des nouvelles de l'avancement de mon chantier. J'ai fini les peintures et j'ai posé ma sous couche pour le parquet (sous couche fibre de bois de 4mm). J'ai décidé de poser le parquet dans le sens de la longueur (pièce rectangulaire et lumière de la porte fenêtre sur la longueur). Il y a une heure, j'ai voulu poser ma 1ère rangée de lames de parquet... Horreur !!! murs pas droits, j'ai un écart important vers le milieux, le parquet ne touche pas les cales contre le mur. Comment faire pour que ma 1ère rangée de lames soit droite afin de ne pas planter les autres ?
Merci pour vos retours et bonne soirée.
PS : mes excuses de ne pas alimenter le post plus régulièrement, mais entre le boulot, déplacement et les peintures à finir le soir, le temps passe vite...
15/07/2013 à 22h11
15/07/2013 à 22h11
je vous ai expliqué comment faire
si ce n'est pas clair dite moi ce qui vous échappe
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
15/07/2013 à 22h37
15/07/2013 à 22h37
Heu... tout le passage sur la demi-largeur, le triangle... en faite je n'ai rien compris, désolé Confus
16/07/2013 à 06h03
16/07/2013 à 06h03
c'est que j'ai mal expliqué
voir le dessin joint (j'ai exagérer la courbe du mur)
le reste des explications se trouve ici
une fois la seconde ficelle (derrière la rangée de lames posées, vous retirez la première ficelle
puis vous mesurez la distance entre le bord de la lame posée et le mur - 1/2 cm
vous faites cela tous les 10cm par ex.
vous reliez les traits entre eux et vous coupez suivent ce trait
lorsque toute la longueur du mur est ainsi préparée, vous vérifiez la bonne tension de la ficelle
puis vous retirez les premières lames de la rangées déjà posée
vous mettez deux lames découpées le long du mur, vous clipsez les deux rangées entre elles etc jusqu'au bout
puis vous réalignez la seconde rangée de lames avec la ficelle
vous mettez vos cales entre le mur et les lames découpées
vous pouvez retirer la ficelle et continuer la pose des lames
il existe un outil pour reporter la courbe du mur, mais cette méthode fonctionne très bien, au plus vous faites des mesure rapprochées au plus la courbe du mur sera respectée
vous avez compris cette fois, Ca tourne pas rond là-dedans car j'ai difficile d'expliquer mieux et plus détaillé Boulet
sinon, il faudra que je vienne le faire moi même Clin d\'oeil Rigole Rigole Rigole
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
16/07/2013 à 11h02
16/07/2013 à 11h02
Merci pour cette explication plus claire ! J'ai compris, mais un peu les boules de me lancer... Mon mur n'est pas aussi tordu que sur le dessin, d'apparence quand on est en face, on se dit c'est droit ! En fait il n'est pas d'équerre. Lorsque je pose une équerre dans l'angle, on voit que ça se décale... Je vais tenter la technique. Sinon, on m'a également parler de la technique du tracé. On plaque les lames contre le mur et on prend une cale d'environ 15mm et on suit au crayon sur la lame. Après, découpe avec la scie sauteuse...
J'ai deux solutions qui s'offrent à moi, je devrais m'en sortir. Sinon, il faudra que tu viennes ! Grand sourire
16/07/2013 à 11h26
16/07/2013 à 11h26
oui on peut le faire ainsi, mais il faut d'abord matérialiser la position de la première lame, on ne peut pas mettre la lame a découper n'importe comment contre le mur
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
19/07/2013 à 08h34
19/07/2013 à 08h34
je viens donner des nouvelles. Après quelques tentatives et essais + de la réflexion, j'ai commencé la pose en "largeur" et au final ça rend pas si mal. Comme je rentre par la largeur de la pièce et que j'ai une fenêtre qui donne sur la largeur également, ça le fait. De plus, le mur sur la largeur était à l'équerre, donc ma 1ère rangée de lames était bien droite.
Merci pour vos différents conseils et retour, ils me seront utiles. Je profite du message pour une question sur les finitions. Les plinthes : collées ou bien fixées avec ce type de produit :
LM_Clips_Parquet
J'ai un peu peur avec ce produit car pour mon mur pas droit, ça risque d'être difficile de bien plaquer la plinthe non ?
Sinon, je devrais poser à certains endroits des quarts de rond (devant ma porte fenêtre), vous les posez comment ?
Merci à tous.
Je retourne sur le chantier.
@+ tard.
Visiteurs non identifiés : 244
