2 Circuits lumieres disjonctent
avatar - Francis10000
04/01/2017 à 16h13
04/01/2017 à 16h13
Bonjour j 'ai change mon vieux tableau électrique. Sur celui j'avais 2 circuits lumières unipolaire. J 'ai teste et j'ai trouve les deux neutres correspondants. Sur le nouveau j'ai donc branche les 2 circuits ( DD 10A) sur deux ID différents et la les Deux ID disjonctent. Je n'ai aucune continuité sur les 2 neutres et les deux phases. Si je mets les circuits les un après les autres (mais pas les deux en même temps) chaque circuit fonctionne indépendamment sous un DD10A ca marche . Voila j'ai ouvert les interrupteurs et mes plafonniers mais je ne trouve pas le défaut. Je ne pense pas a un défaut d'isolement via la terre car lorsque les deux circuits sont branche sous le même DD10A ca marche j 'espère avoir été claire.
04/01/2017 à 18h44
04/01/2017 à 18h44
ben si tu as un mélange de fil entre les deux ID soit les neutres soit les phases.
tu as un fil neutre d'un ID qui part sur un circuit avec phase sous l'autre ID et tu n'as pas de continuité entre ce neutre et le neutre du 2° ID ni de continuité entre les phases. Panne très classique!
06/01/2017 à 00h42
06/01/2017 à 00h42
Bonjour Le défaut est trouve un va et vient alimente par la phase d un circuit et le neutre de l autre circuit Je Viens de repasseru ne nouvelle phase et tout est ok Merci
Visiteurs non identifiés : 202
