4 fils pour une ampoule ?
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 11h01
14/03/2012 à 11h01
Je souhaite installer une ampoule dans le patio d'entrée de ma maison, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai 4 fils (2 rouges et 2 bleus) qui sortent du mur. Ils sont pour le moment raccordés à un domino. Pourriez-vous m'expliquer comment les utiliser et quelle type de douille je dois installer s'il vous plait ? Merci d'avance !
14/03/2012 à 11h13
14/03/2012 à 11h13
Tu as 4 fils parce qu'il y avoir un autre point lumineux sur ce même allumage et donc ce pontage doit être conservé.
L'emplacement de ces fils me semble être en extérieur et je te déconseillerais compte tenu de l'absence de conducteur de terre de ne pas mettre une simple douille au bout de ces fils.
L'installation d'un luminaire étanche et classe 2 , me semble plus adaptée et sécurisante
Quoi qu'il en soit un raccordement sur une douille necessite 2 fils chacun d'eux raccordé sur chacun des 2 dominos existants..Soit 3 fils par domino
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 11h29
14/03/2012 à 11h29
Merci pour ta réponse desinscrit,
En fait les fils ne sont pas dehors, ils sont dans l'entrée de la maison. Il n'y a vraiment aucun risque que ça prenne la pluie...
Je joins un dessin des fils sortant des dominos pour être sûr d'avoir tout compris... C'est bien ça ?
Que me conseillerais-tu comme douille (sachant qu'elle ne sera pas dehors) ? En existe--il avec des fils déjà pré-installé ?
Message(s) : 19536
14/03/2012 à 11h40
14/03/2012 à 11h40
Les couleurs des fils me font penser à un neutre et une phase sans passer par un inter! Pour moi vu ces couleurs ce n'est qu'une dérivation d'une ligne et non d'un point lumineux!
Il faut contrôler si il y a du 220 en permanence ou si du 220 coupé ou mis en service avec un inter ( ce qui m'étonnerais fort)
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 11h48
14/03/2012 à 11h48
Bonjour les3c19,
J'avoue être complètement paumé par ta remarque Clin d\'oeil
Une "dérivation de ligne"...? C'est à dire ? Vu les trous présents à côté des fils, il y avait très probablement un éclairage à cet endroit... Pour ce qui est du contrôle du 220, que faut-il utiliser, stp ?
14/03/2012 à 12h56
14/03/2012 à 12h56
Re
Ce que veut dire les3c19 c'est qu'il pense que ce circuit est alimenté en permanence et qu'aucun interrupteur ne commande cette sortie...
Donc la question est : Existe t-il un interrupteur qui commanderais cette sortie de fils ?
Donc pour le savoir après avoir coupé le courant tu prends une douille sur laquelle tu y raccordes 2 fils.. Ensuite tu raccordes ces 2 fils au domino que tu as pris en photo...1 fil avec les bleus et l'autre avec les rouges
Après tu cherches si un des interrupteurs dans cette zone commande cette sortie ou pas
Edit : sur le schéma que tu as joint, vu que tu n'as pas de fils de terre venant du mur le pseudo fils jaune que tu as dessiné ne sert à rien. Sinon pour les 2 autres c'est OK
Message(s) : 19536
14/03/2012 à 15h00
14/03/2012 à 15h00
Pourquoi un éclairage et si ce n'était qu' une boite de dérivation!!!!!!!
Par roinigo
avatar - roinigo
Message(s) : 12
14/03/2012 à 16h12
14/03/2012 à 16h12
Ca marche... J'ai raccordé un fil rouge et un fil bleu dans le domino (face aux couleurs correspondantes) et installé une douille dessus. L'interrupteur allume et éteint bien l'ampoule. Merci à vous !
Membre(s) : xillinium , Carminas
Visiteurs non identifiés : 33
