Bonjour Graidsel
Merci encore pour tes explications. En fait les ventilos ont bien fonctionnés qd je le met sur "soleil" ou qd j'augmente le thermostat. En fait j'ai compris qu"il fallait 2 alimentations. une pour les résistances apres le relais HC. Et l'autre pour les ventilos et thermostat. Par contre sur le thermostat (voir photo) le bouton selecteur : je ne vois à quoi sert la 3eme position, mais je sais que les 2 autres positions comme (lune = eco , soleil = mode confort). Merci d'avance
Bonsoir.
Les3C19 et Efred, bien d'accord avec vous ... pour des appareils modernes avec carte électronique.
L'appareil de Staph semble plus ancien et plus rustique (j'ai déjà connu un modèle comme ça, acheté par petites annonces).
La photo de l'arrière de la platine de commande devrait nous éclairer... et une autre montrant l'équipement à droite du bornier.
Ce modèle est effectivement ancien . Cependant, il prévoit déjà, en option un régulateur de charge recevant une colmmande filaire en tension depuis le tableau..
Mais celui-ci n'existe pas dans das photos jointes .
Regardes le schéma de l'appareil
Tout ce qui au-dessus du bornier correspond à l'appareil lui-même ... et là; il n'y a pas de régulayeur de charge ( supposé command" en HC)
et les fils au-dessous sont ceux de raccordement , donc à un supposé régulateur de charge .
Mais celui-ci n'est pas obligatoire , si l'on utilise un réseau (MONO ou TRI) en sortie d'un tableau d'alimentation, avec contacteur .
C'est comme celà que se fesait le raccordement des appareils anciens .
En tout cas, et si la doc complète a été fournie, point de trace de régulateur de charge sur ces schémas .
Si cet appareil était prévu pour raccordement direct à un réseau mubhni d'un fil de Cde HP, le schéma traiterait ce cas.
Quant au raccordement réalisé, il semble réalisé de façon incomplète, avec des fils de couleur aléatire .
et comme la photo est de coté, pas nette, je ne me suis pas hasardé à le relever ...
Mais puisque lors d'un essai, donc cabnlé différemment, les ventuilateurs tournaient, ils devraient tourner si le raccordement était correct.
On voit d'ailleurs bien que ce schéma prermet des variantes grâce à des shunts ...Où sont les autres schémas qui en parlent ???
- L du bornier doit être schunté à quelque chose ... (pas de raccordement interne)
- De même que LH , LE, A1, A2, 1 ...
et la question finale à se poser ...... Ce schéma correspond-til à la configuration de cet appareil ?
J'en doute un peu, car celà semble bizare à la vue du tableau de bord ... où serait sur le schéma le 2ème commutateur qui habituellement enclenche les résistances additionnelles ..
tu as tout sur le schémas, et en plus tu ne répond pas à ma question:
Question: comment est commandé le relais N1
Faut apprendre à lire les schémas et surtout connaitre le matériel, en avoir déjà installé ,dépanné .
Visiteurs non identifiés : 328
