Aide pb ballon électrique
Par nizaleto
avatar - nizaleto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/05/2012 à 11h18
30/05/2012 à 11h18
Je sollicite votre aide pour un problème lié à mon ballon électrique et au relais HC / HP
J'ai de l'eau chaude aléatoirement ...
Depuis quelques mois, de temps en temps, pas d'eau chaude le matin alors que le ballon doit chauffer la nuit en heure creuse avec mon abonnement EDF
-> On m'a dit, c'est normal, EDF oublie parfois de donner l'impulsion pour le passage en heure creuse du relais au tableau électrique
Mais depuis 2 jours, le ballon ne semble plus chauffer
Hier soir, j'ai forcé le relais HC/HP au tableau sur la position "1"
Vers 22h30, le relais est passé automatiquement sur la position "auto" et impossibilité de le mettre sur "1", certainement suite à l'impulsion EDF
Donc ca écarte a priori un problème lié au contacteur EDF
Ce matin, pourtant alors que le ballon semblait en chauffe à 23h00, il n'y avait pas d'eau chaude
J'ai donc positionner le relais en marche forcée (sur "1") et je vais voir ce soir
Question :
Est-ce que c'est possible qu'un relais soit HS malgré qu'on puisse le positionner sur "1" et qu'il semble répondre au ordre du contacteur EDF ?
Merci pour vos éclaircissements
30/05/2012 à 11h30
30/05/2012 à 11h30
Si à 22h30 ton contacteur s'enclenche c'est que l'impulsion est donnée et donc EDF n'est pas a mettre en cause..
Après reste à savoir si aux bornes du ballon il y a presence de tension soit après l'impulsion EDF soit en marche forcée.
Par contre il est possible que la bobine du contacteur réagisse mais que le contact ne se fasse pas ...donc oui le contacteur peut être HS ( verifies les tensions en amont et aval du contacteur..
Donc 2 solutions :
Pas de tension au ballon Il faut verifier :
- les fusibles ou disjoncteurs...
EDIT
Si présence de tension :
- verifier le thermostat
- verifier si presence de tension aux bornes de la résistance
Après on verra !!
Par nizaleto
avatar - nizaleto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/05/2012 à 11h38
30/05/2012 à 11h38
OK
Je vais vérifier ça ce soir avec le multimètre
Par nizaleto
avatar - nizaleto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/05/2012 à 23h09
30/05/2012 à 23h09
Suite ...
Le chauffe-eau à bien fonctionné en marche forcée aujourd'hui : pas de tension pour le contact du relais, mais bien 220 en sortie du relais au compteur et 220 au thermostat du ballon et résistance
> eau chaude ce soir
A 22h30, le contacteur EDF fonctionne car j'ai une tension pour le contact du relais et également bien 220 en sortie du relais au compteur et 220 au thermostat du ballon et résistance
Tout fonctionne ...
Comme mon problème est aléatoire, peut-être que le pb vient du relais qui active le ballon une fois sur 2 ?
Je vais essayer de changer le relais pour voir
31/05/2012 à 05h40
31/05/2012 à 05h40
Commence déjà par resserer toutes les connexions ...au tableau et au ballon
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
