ajout d’un jour/nuit chauffe-eau
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/05/2021 à 12h29
06/05/2021 à 12h29
dans un appartement locatif, mon locataire me demande comment utiliser le chauffe-eau en mode jour-nuit.
C'est la 1ère fois que l'on reçoit cette demande, et je suis tout d 'abord surpris qu'un contrat jour/nuit soit intéressant pour un appart de 70m2 avec chauffage central, four électrique, et gazinière.
Du coup, il n' a pas de jour/nuit sur le tableau elec, et je pense qu'il n'y a pas non plus le fil EDF : faut-il le réclamer dans le cadre de l'abonnement jour/nuit ?
Le plus simple me semble d'ajouter un module programmable de ce type :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/inter-horaires-programmables-analogiques/2238-interrupteur-horaire-analogique-modulaire-programmable-manuel-journalier-cadran-vertical-avec-reserve-de-marche-legrand-3245064127905.html?BPSID=e731a2c7e1014fddaae0f88066698724&BPCID=645&BPPID=183352763&url=https://www.maisonmoderne-electricite.fr/inter-horaires-programmables-analogiques/2238-interrupteur-horaire-analogique-modulaire-programmable-manuel-journalier-cadran-vertical-avec-reserve-de-marche-legrand-3245064127905.html%3FBPSID%3De731a2c7e1014fddaae0f88066698724%26BPCID%3D645%26BPPID%3D183352763&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakhhUaZCppbgqQd3mgnRsZ57S7MiWNTI7E3Ntn4dELusUzlMXPILIUcaAjs3EALw_wcB
Mais il n'y a plus de place sur le tableau manifestement. Si le chauffe-eau était sur une prise électrique, le plus simple serait d'ajouter un programmateur à ce niveau.
Avez-vous une idée ? Déjà de base je ne vois pas comment le contrat jour/nuit peut être avantageux.
Message(s) : 9949
06/05/2021 à 13h24
06/05/2021 à 13h24
C'est sûr que cela ne sera pas rentable pour lui, l'option HC n'est pas ce qu'elle était (pour rappel les HP qui représentent 2/3 du temps et en journée sont plus chères que le tarif de base si bien que les HC du chauffe-eau la nuit ont du mal à compenser).
Mais si vous voulez mettre un contacteur J/N, il faudra ajouter un petit tableau 2 modules à côté.
Le fil EDF est à votre charge, c'est à vous de le passer et de la raccorder. Si le compteur EDF n'est pas loin, c'est la meilleure solution.
A défaut une horloge telle que vous évoquez fera l'affaire.
Evitez le programmateur sur prise, pas adapté à la puissance d'un chauffe-eau
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
06/05/2021 à 17h01
06/05/2021 à 17h01
L'interrupteur différentiel est très large, non ? Un 2 modules ferait (tout juste) la place pour un contacteur jour-nuit. (Et c'est un type AC, ce devrait être un type A)
Mais clairement le chauffe-eau seul ne rentabilisera pas l'abonnement bi-tarif, seulement s'il y avait des équipements gros consommateurs pendant des heures chaque nuit...
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/05/2021 à 09h41
07/05/2021 à 09h41
Merci pour vos réponses. La 1ère chose à faire serait donc de demander à mon locataire de s'assurer que son contrat a un intérêt.
Pour le fil pilote, je dois le raccorder au compteur principal situé dans les parties communes de l'immeuble ? Est-ce absolument certain qu'il est présent ?
En effet, le differentiel est large, il a été posé par un electricien il y a 10 ans à peu près : les types A n'étaient pas très répandu à l'époque j'imagine et surtout pas obligatoire ?
Message(s) : 9949
07/05/2021 à 10h36
07/05/2021 à 10h36
Si le compteur est dans les parties communes de l'immeuble et que les fils d'asservissement n'ont pas été tirés, cela risque d'être galère, surtout qui faudra respecter la norme pour circuler en partie commune.
Partez plutôt sur l'idée de l'horloge (voir schéma joint)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/05/2021 à 14h25
07/05/2021 à 14h25
En effet, je doute même que ce fil ait été tiré.
Le souci avec le programmateur est l'ajout du 2A : même en changeant le differentiel, cela ne tiendra pas dans le tableau.
A suivre...
Message(s) : 10900
07/05/2021 à 17h02
07/05/2021 à 17h02
 Hello
en effet, large, 3 modules c'est classique pour un 63A chez merlin gerin (devenu schneider electric)
Chez Hager c'est 2 modules pour les diffs
Le type A a été imposé dès 2003 donc bien avant ce remplacement de tableau
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 182
