tableau electrique
10/10/2013 à 11h30
10/10/2013 à 11h30
Comme vous pouvez voir sur la photo, il reste seulement 5 emplacement libre pour ajouter 5 nouveaux coupe-circuit (disjoncteurs divisionnels).
http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/21/1308210659226751211482045.jpg
Si j'ai besoin d'en ajouter plus, il faudra ajouter une 2è ligne en-dessous. Comment faire les connexions avec la premiere ligne ?
10/10/2013 à 11h40
10/10/2013 à 11h40
RE-bonjour Clin d\'oeil
D'abord le tableau : si cela te semble probable, prévois de suite un tableau à deux rangées, avec un second interrupteur 30mA sur la seconde : cela te permettra de répartir tes circuits, en particulier l'éclairage pour ne pas te retrouver dans le noir en cas de disjonction par défaut d'isolement (imposition de la norme d'installation neuve, et recommandation de la norme de "mise en sécurité").
Ensuite les fils : ceux entre les bornes basses du disjoncteur EDF devraient être en 10mm2, de même que le pontage entre les bornes amont des deux inters 30mA.
26/10/2013 à 06h13
26/10/2013 à 06h13
Merci pour ton conseil.
Est ce que les disjoncteurs divisionnels de differentes marques peuvent etre utilisé dans le meme tableau electrique et dans la meme rangée ?
J'ai vu un tableau electrique à 3 rangées semi-equipée de marque inconnue Zenitech (normalisé NF) pour 74€ (alors que le modele equivalent de marque Legrand avec equipement similaire cout exagerement 300€ !) :
Voici un modele Zenitech à 2 rangée :
https://www.castorama.fr/store/Tableau-electrique-pre-equipe-2-rangees-Zenitech-prod10860026.html?navCount=0&navAction=push
La coque en plastique est de qualité mediocre mais les disjoncteurs sont de qualité tout à fait acceptable pour l'avoir manipulé sur le modele d'expo. (Les plastiques de Legrand n'est pas extraodinaire non plus : j'ai fait un mauvaise manip d'un bloqueur/debloquer pour incliner le support metallique des coupe-circuit et le plastique est cassé !).
Qu'en pensez-vous des modele de marque inconnu comme Zenitech normalisé NF ?
26/10/2013 à 07h38
26/10/2013 à 07h38
Bonjour les amis,
Je préfère les marques connues chez les électriciens et "classiques" .
J'ai vu de nouvelles marques de matériel dans certains magasins de bricolage et leurs qualités n'est pas au rendez vous.
Maintenant, je ne connais pas cette marque en détail .
Mes marques de référence sans trop en oublier sont :
LEGRAND - SIEMENS - SCHNEIDER - HAGER - ABB et encore je filtre les produits pour une même gamme.
Avec du Legrand, je n'ai jamais eu de problème sauf pour un interrupteur fortement sollicité ..Ce qui restait normal..
30/11/2013 à 09h07
30/11/2013 à 09h07
Ce que je crains avec les marques pas courant, c'est la non alignement des trous des elements avec ceux des autres marques, empechant de mettre les peignes sur l'ensemble ... Dans le cas où ce n'est vraiment pas aligné, y a t il une astuce pour arriver à mettre les peignes malgré le non alignement des trous avec les elements des autres marques ? Peut-on par exemple bricoler des peignes en metal souple pour resoudre les pb des non-alignement des trous ?
Message(s) : 9951
30/11/2013 à 09h16
30/11/2013 à 09h16
Quand vous mélangez les marques les bornes ne sont pas alignées, donc difficile parfois d'y mettre un peigne
Une solution est de faire des groupes de disjoncteurs par marque reliés avec des peignes et de relier les 2 blocs avec du 10² ou 16² suivant type d'ID (sur le principe de votre photo)
A noter en passant que l'utilisation de bornes de connexions serait souhaitable.
Mais le plus simple serait peut être de tout changer en achetant du matériel de marque sur une boutique internet (un disjoncteur Legrand, cela coute environ 8 €)
Exemple
30/11/2013 à 10h38
30/11/2013 à 10h38
Il y a des "des bornes de connexions" fait expressement pour deriver un bloc ID d'un autre ? C'est comment ces bornes ?
Sur la 1ere photo dans le 1er post, on voit que les conducteurs EDF arrivent sur les 2 bornes au dessus de l'ID.
Sur cette photo vue d'en dessous, on voit que l'ID a 2 autres conducteurs en dessous :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/22/1308221002016751211486329.jpg
Ca va où ces conducteurs du dessous de l'ID ?
30/11/2013 à 10h57
30/11/2013 à 10h57
Je pense qu'il faut demonter pour voir où vont les bornes en dessous de l'ID.
Le plus simple est d'utiliser les ID à bornes décalés au dessus, ainsi on peut y connecter directement la peigne avec les autres elements de la meme rangée, et alimenter par les bornes du dessous.
30/11/2013 à 11h02
30/11/2013 à 11h02
bonjour, en marque de coupe circuit, j'ai dépanner quelqu’un qui à fait sont installation en DEBFLEX , franchement quelle merde,ont à peur de serrer les bornier,mais bon pas chère!
30/11/2013 à 11h10
30/11/2013 à 11h10
Pour inserer ou enlever une peigne, y a t il qch (bouton ...) à (dé)-activer ?
Message(s) : 9951
30/11/2013 à 14h01
30/11/2013 à 14h01
Voir ce petit schéma qui vous indique les différentes possibilité de connexion d'un ID
Sinon, il existe des cordons de repiquage pour aller d'un peigne à l'autre
Message(s) : 9951
30/11/2013 à 14h02
30/11/2013 à 14h02
Pour enlever un peigne, il faut couper le courant au disjoncteur général et dévisser toutes les vis en haut des disjoncteurs
30/11/2013 à 15h08
30/11/2013 à 15h08
merci Carminas ! Sourire
En cas de pb d'alignement des trous entre les disjoncteurs divisionnaires d'une meme rangée, on peut utiliser des "cordons de repiquages", ou même de simples fils electriques de section correspondant à l'amperage de l'ID ?
Message(s) : 9951
30/11/2013 à 16h21
30/11/2013 à 16h21
Oui c'était ma suggestion.
Mais les simples fils électriques, c'est au moins du 10²
Visiteurs non identifiés : 7
