Ajouter un interrupteur mais sans fil. - page 2
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
30/12/2021 à 07h33
30/12/2021 à 07h33
Bonjour à tous.
J'ai une lampe actionnée par un interrupteur, donc allumage normal.
Pour éviter des pas supplémentaires, j'aurais souhaité ajouter un interrupteur situé à quelques mètres et actionnant également cette lampe.
J'aurais voulu éviter le filaire car je n'ai pas de possibilité d'encastrement.
Existe-t-il des systèmes sans fil fiables et pas trop onéreux ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 9949
02/01/2022 à 09h53
02/01/2022 à 09h53
Donc
Un Wago 3 entrées pour la phase :
  • Fil Marron
  • Borne L du MTR
  • Borne C1 du MTR
Un Wago 4 entrées pour le neutre
  • 2 fils bleus
  • Fil violet
  • Borne N du MTR
Un Wago 3 entrées pour le retour lampe
  • Fil rouge
  • Fil rose
  • Borne C2 du MTR
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
02/01/2022 à 09h58
02/01/2022 à 09h58
Parfait. Merci beaucoup.
Je vais commander rapidement et vous tiendrai au courant du résultat.
Très bonne journée. Merci encore.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/01/2022 à 15h53
07/01/2022 à 15h53
Je viens de recevoir les émetteurs et les récepteurs mais les notices ne doivent pas être en adéquation avec mon cerveau car je ne comprends pas très bien. De plus le mode opératoire décrit est différent de leur notice "Exemple de projets...".
J'ai donc besoin de votre aide une nouvelle fois.
  • La notice émetteur indique "Ne pas connecter ce produit au 230 V". Comment s'effectue le raccordement à l'interrupteur ?
  • L'interrupteur doit obligatoirement être connecté puisqu'il faut faire 5 basculements rapides pour connecter l'émetteur et le récepteur.
  • La solution 4 qui m'intéressait ne procède pas de la même façon.
Conclusion : je suis un peu largué.
Merci d'avance.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/01/2022 à 17h03
07/01/2022 à 17h03
Dans un premier temps, je crois comprendre qu'il faut que je connecte le fil blanc de l'émetteur à une borne de l'inter et le fil vert (ou le fil marron) à l'autre borne de l'inter.
Message(s) : 9949
07/01/2022 à 17h11
07/01/2022 à 17h11
Le doc Exemple de Projet, date un tout petit peu. Ils on peut être fait légèrement évoluer les modèles. Mais cela ne change pas la philosophie et le principe.
L'émetteur se raccorde directement au bouton poussoir avec 2 fils, sans être relier au réseau 230V.
A la limite vous pouvez vous promener en le tenant à la main et en le faisant fonctionner.
Donc effectivement faire comme vous l'avez suggéré dans votre dernier message.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/01/2022 à 17h13
07/01/2022 à 17h13
Bah oui, l’émetteur se câble avec un contact sec, surtout pas avec une tension et encore moins en 230V !
Bah voilà...
Un schéma général :
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/01/2022 à 17h24
07/01/2022 à 17h24
OK. Merci à tous les deux.
Pour la connexion, je dois faire 5 impulsions rapides avec l'interrupteur et ensuite un appui court sur le bouton "Connect" du récepteur. Je suppose qu'il s'agit du petit bouton rouge.
Etant donné que j'ai 2 interrupteurs et 2 récepteurs, dans quel ordre dois-je procéder sachant que chaque interrupteur doit commander en même temps les 2 récepteurs ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/01/2022 à 17h27
07/01/2022 à 17h27
juste une précision importante il faut des poussoirs et non pas inters pour programmer par impulsions c'est plus facile qu'avec des inters
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/01/2022 à 17h31
07/01/2022 à 17h31
Bonsoir Bob35. Je n'ai pas de poussoir et sur la notice il est indiqué : "En cas d'utilisation d'un émetteur encastrable sur un interrupteur (avec un MTR2000ER(P)(X) uniquement) faire 5 basculements rapides (pas 10) au lieu des 5 impulsions."
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/01/2022 à 17h31
07/01/2022 à 17h31
5 "impulsions", c'est lorsque l'on utilise des poussoirs. Avec un interrupteur, c'est 5 basculements rapides (pas 10).
Pour l'ordre ... il n'y en a pas, vous faites comme vous voulez. C'est l'intérêt du système, on peut toujours rajouter des émetteurs ou des récepteurs, même des mois après...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/01/2022 à 17h33
07/01/2022 à 17h33
Cela fonctionne très bien avec des interrupteurs aussi. En rénovation, je monte les émetteurs sur les interrupteurs existants sans souci.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/01/2022 à 17h38
07/01/2022 à 17h38
Merci. Il faut donc que je connecte chaque émetteur à chaque récepteur donc deux fois chacun ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/01/2022 à 17h42
07/01/2022 à 17h42
Il y a ça sur la notice internet. Y a t-il un intérêt ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/01/2022 à 17h51
07/01/2022 à 17h51
Personnellement, j'appaire chaque émetteur avec chaque récepteur, donc dans votre cas, vous appairez le premier émetteur avec le premier récepteur, puis ensuite avec le second récepteur et vous recommencez avec le second émetteur.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/01/2022 à 17h55
07/01/2022 à 17h55
Parfait cjupiter. Demain matin, je me lance.
Merci à tous et très bonne soirée.
P.S. L'un des récepteurs sera prêt d'un transfo 220 v - 12 v. Faut-il que je l'éloigne ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 40
