Bonjour à tous.
J'ai une lampe actionnée par un interrupteur, donc allumage normal.
Pour éviter des pas supplémentaires, j'aurais souhaité ajouter un interrupteur situé à quelques mètres et actionnant également cette lampe.
J'aurais voulu éviter le filaire car je n'ai pas de possibilité d'encastrement.
Existe-t-il des systèmes sans fil fiables et pas trop onéreux ?
Merci de votre aide.
Bonjour à tous et merci pour vos bons conseils. Tout fonctionne bien.
Merci encore et bon dimanche.
Bonjour à tous.
Je reprends ce sujet car j'aurais voulu ajouter une temporisation, fonctionnement de 30 minutes par exemple.
Sachant que j'ai 2 récepteurs, normalement synchronisés, est-ce facile à mettre en œuvre ?
J'ai bien la notice mais ce n'est pas vraiment très clair. Notamment, faut il agir sur les 2 récepteurs ?
Bon ! J'ai suivi la notice :
J'ai fait l'essai sur les deux récepteurs installés.
Donc ça ne fonctionne pas. Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance.
En fait, sur le récepteur, je pense qu'il n'y a pas de bouton poussoir. Ce qui est marqué BP est le branchement de boutons poussoirs supplémentaires. Donc je ne vois pas comment peuvent être effectuées les impulsions demandées. Sur l'émetteur ? Il n'y a aucun bouton poussoir.
Je n'y comprends rien.
Hello
Tu raccorde un poussoir en local, directement sur le récepteur, câblé entre la phase et l'entrée poussoir (BP)
Merci efred. N'importe quel type de poussoir ?
un poussoir classique, comme de ceux que l'on pose dans les couloirs, un poussoir N.O.
Bonjour. Je suis en train d'effectuer mes essais.
J'ai donc branché le poussoir sur l'un des deux récepteurs et la temporisation s'effectue normalement mais uniquement sur le récepteur sur lequel le poussoir est branché. Donc j'ai le second éclairage qui reste allumé. Pourtant les deux récepteurs sont synchronisés.
J'ai dû manqué une étape.
Visiteurs non identifiés : 334
