Ajouter une extension depuis le tableau EDF exterieur ?
Par hardcoire
avatar - hardcoire
Message(s) : 10
04/03/2014 à 11h45
04/03/2014 à 11h45
Bonjour à tous, j'aimerais donc ajouter une extension électrique (pour l’extérieur : piscine, éclairage) et je voudrais savoir si il est possible d'ajouter cette extension depuis le tableau électrique EDF situé à l’extérieur? Ce serait pour moi plus pratique que de repartir depuis mon tableau électrique principal se trouve dans ma cuisine à l'intérieur... Je suis vraiment pas doué en électricité, mais je pense pouvoir m'en sortir concernant le cablage du reste de l'installation.
05/03/2014 à 13h18
05/03/2014 à 13h18
je te reponds car tu n'as pas eu de reponse, mais je ne suis pas electricien, je passe actuelement une habilitation et je suis donc debutant dans ce domaine....
Certains me reprendront donc si je dis des bétises:
D'après ce que j'en ai compris tu es obligé de repartir de ton tableau perso. tu ne peux pas te brancher avant le disjoncteur principal je crois meme que c'est interdit. ( sinon le disjoncteur principal ne gère pas ce tableau...)
Tu peux partir de ton tableau directement par les borniers en tirant 3 cables ( terre phase neutre ) pour alimenter ton second tableau.
il faut impérativement que ce soit du câble de section 10mm2.. mais je crois que dans certains cas c'est du 16mm2.
bien sur il faudra que ce cable soit sous goulotte ou protection gainé..
ensuite tu peux creer ton second tableau qui aura donc ses arrivées précédemment citées.
avec 1 différentiel par rangée de disjoncteur.
Attention il y a certains éléments qui doivent etre brancher sur un seul disjoncteur.
les pompes par exemple je les mets à part...
enfin tu sais peut etre dejà tout ça...
encore une fois tout ce que je viens de dire est à vérifier..et franchement pour se lancer dans l'elec.. il faut avoir déjà un bon niveau c'est assez sérieux niveau sécurité...
bonne journée et bon courage.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/03/2014 à 17h32
05/03/2014 à 17h32
J'ai été confronté au même problème que toi, il y a eu d'ailleurs un sujet sur ce forum il y a quelque temps, la réponse est négative, tu ne peux pas partir depuis le tableau extérieur EDF, il faut que tu partes obligatoirement depuis ton tableau électrique après le disjoncteur Principal qui appartient à EDF ,; en sortie sous le disjoncteur tu peux te raccorder ( normalement l'accès est libre ; non plombé).
Dans ton cas il vaux mieux repartir avec une bonne puissance comme le dit GE60300, en 10mm² ou mieux 16mm² ceci tenu pour la longueur du cable: ensuite te créer un petit tableau dans ton local piscine ou ailleurs, avec selon ce que tu veux faire un inter différentiel et disjoncteur ensuite;
Pour la terre , tu peux recréer une terre près de ton nouveau tableau:
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
05/03/2014 à 18h47
05/03/2014 à 18h47
vous trouverez un exemple de schéma de notre amis Carminas pour ajouter un tableau à partir du tableau principal ici
Message(s) : 9949
05/03/2014 à 19h21
05/03/2014 à 19h21
Vous n'avez pas le droit de mettre 2 câbles par borne en sortie du disjoncteur ERDF.
Si vous ne voulez (pouvez) pas repartir du tableau principal comme il en est l'usage, il faudra faire un coffret de dérivation intermédiaire.
Vous pouvez vous inspirer de ceci
05/03/2014 à 22h11
05/03/2014 à 22h11
pourquoi doit on mettre entre le bornier et le second tableau un disjoncteur 32A? ou un intersectionneur? je ne comprend pas l'intéret...
je pourrai aller chercher sur le net mais je comprends bien avec vos explications Sourire
Message(s) : 9949
05/03/2014 à 23h09
05/03/2014 à 23h09
L'alimentation d'un tableau divisionnaire est un circuit comme un autre. Il doit être protégé au départ contre les surintensités par un disjoncteur de calibre approprié (ici 32A vu le 6²).
L'interrupteur sectionneur sert de coupure d'urgence du tableau, vu qu'il y a plus d'un ID et que donc l'ID ne peut pas jouer ce rôle.
06/03/2014 à 13h11
06/03/2014 à 13h11
Bonjour Carminas.
En fait j'ai un tableau secondaire à faire au dernier étage d'une maison qui va gérer 4 pièces chambres+lingerie ( sans lave linge ou seche linge mais fer à repasser ...) + salle de bain + toilette +vmc.
+2 climatiseur mobile l'ete.
je pensais partir du tableau principal en 10mm2 et arriver à ce tableau sur un bornier puis distribuer sur chaque differentiel. (3 rangées).
dans mon cas il faut un disjoncteur sur le tableau principal. ou sinon es ce qu'un disjoncteur sur le second tableau suffierait? ou les 2?
merci
cordialement1
06/03/2014 à 14h20
06/03/2014 à 14h20
pourquoi mettre 3 inters diff , alors qu'un seul suffit
pourquoi mettre un inter de coupure générale sur ce tableau, il me semble que la C15100 ne le demande pas en habitat,
la coupure générale étant déjà dans la maison .
Du 6 mm² suffit amplement pour ces 4 pièces avec au départ du tableau général un disjoncteur 32A (non repris sous un diff ) un seul disjoncteur ,pas besoin d'en remettre un autre.
Tu peux mettre 2 inters diff mais vraiment je ne vois pas l'utilité d'un troisième.
06/03/2014 à 22h58
06/03/2014 à 22h58
Bonsoir les3c19
je pensais isoler les combles sur un interdiff. vmc, eclairage + 1 prise. pour faire une rangée à part.
quant à l'etage je voulais le "diviser" en 2 rangées....
bon j'avoue ça ne sert à rien... mais j'ai deja un tableau 3 rangées en stock...
ce qui m'inquiète c'est concernant le 32A sur le tableau principal es ce que cela va suffir si l'ete 3 ou 4 grosses clim tournent + les prises elec... + fer vapeur....
bonne soiree
Message(s) : 9949
06/03/2014 à 23h00
06/03/2014 à 23h00
Si vous avez mis du 10², mettre un disj 40A au départ.
Cela vous autorisera juqu'à 9kW
07/03/2014 à 06h40
07/03/2014 à 06h40
ge60300 a écrit :
Bonsoir les3c19
comme le dis caraminas si tu as déjà mis du 10 mm² tu mets un disjoncteur 40A.
Ce n'est pas les clim.qui consomme le plus admettons que les 4 clim. mobiles consomme 500W chacune (rendement frigorifique 1500W) plus le fer 1000W nous ne somme qu'a 3000 W avec le 32A tu as encore 4000W de disponible
Il me semble qu'il y a de la marge
Message(s) : 9949
07/03/2014 à 08h46
07/03/2014 à 08h46
ge60300 a écrit :
je pensais partir du tableau principal en 10mm2 et arriver à ce tableau sur un bornier puis distribuer sur chaque différentiel. (3 rangées).
dans mon cas il faut un disjoncteur sur le tableau principal. ou sinon es ce qu'un disjoncteur sur le second tableau suffirait? ou les 2?
Il est obligatoire d'avoir un disjoncteur (40A maxi avec du 10²) au départ du câble dans le tableau principal.
A l'arrivée dans le tableau divisionnaire, il n'est pas obligatoire, en locaux d'habitation, de mettre un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence du tableau (40A dans votre cas) si vous êtes à l'intérieur du même bâtiment. C'est néanmoins une bonne précaution.
Par hardcoire
avatar - hardcoire
Message(s) : 10
08/03/2014 à 09h57
08/03/2014 à 09h57
Merci à tous pour vos réponses ! J'en conclu donc, qu'il n'est pas possible de repartir de mon tableau extérieur EDF d’après la réponse de Carminas. Dommage, moi qui avait prévus le coup en enterrant des gaines venant sous ce tableau lors de l'installation de mon tout à l'égout. Va falloir faire autrement. Les joies du bricolage Pleure
08/03/2014 à 10h02
08/03/2014 à 10h02
Je plussoie vigoureusement ! avec carminas
Visiteurs non identifiés : 5210
